China Schrott, oder doch Top?
Moin Leute,
Hat jemand Erfahrungen mit den doch recht günstigen (oder billigen) Ersatzteilen aus Fernost? Spiele mit dem Gedanken mir einen Vergaser für meinen Tohatsu M15D2 zu bestellen, weil er vom Preis nicht teurer ist als ein Reparatur-Kit hierzulande. Vielleicht hat ja jemand positives oder auch negatives erlebt. Generell würde mich interessieren ob Teile von dort verwendbar sind oder eher nicht. Ich persönlich habe vor Jahren mal nen Vergaser, incl Benzinfilter, Luftfilter und Zündkerze für meinen Stihl Freischneider zum Kurs von ca 13€ gekauft. Der Freischneider läuft bis heute damit. Was haltet Ihr von den Sachen? |
Ich mache es abhängig von den Teilen.
Meine Schneefräse, Heckenschere, Motorsense, Motorsäge und co. sind alles Chinaware. Bei den Teilen kommts aber auch nicht auf absolute Genauigkeit an, und wenn irgendwas nicht anspringt, dann ist es kein Beinbruch - wobei ich da insbes. bei Schneefräse und Motorsense absolut positiv überrascht wurde. Kurz gesagt: entweder die Chinateile laufen vom ersten Tag an problemlos und dann auch lange, oder sie machen von Anfang an Probleme und halten dann auch nicht lange. So zumindest meine Erfahrungen. Einen Turbo fürs Auto würde ich jedoch nicht aus China kaufen. Gibt zwar mittlerweile durchaus positive Berichte, aber eben auch viele negative. Und wenn sich son Teil vom Verdichterrad in den Motor verirrt, sind die Schäden halt unverhältnismäßig hoch...
------------- Gruß, David |
Unter dem Strich würde ich sagen, das Zeug aus China wird immer besser. Kommt doch sowieso das meiste von dort. Ich denke das ist immer eine Frage des Controlling. LED Leuchte und anderes Elektrozeug habe ich alles aus China an Bord verbaut, funktioniert tadellos
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen.... |
Bestimmte Teile gibt es ja quasi nur von da, Beispiel LED Lampe (bzw. Chip)....
Chrischan |
Wo kauft ihr den diese China-Kracher? eBay?
Gruß, Heiko
Der Vergaser wäre aus der Bucht.
LED Lampen zb Kopflampe habe ich auch schon über Geek gekauft. Der Vergaser wäre dieser hier https://www.ebay.de/itm/3G2-03100-3-...P/311969454917 (PaidLink)
Beste Grüße Andy
Aber bei Ali kann man nicht mit PayPal zahlen, oder?
Geht bei Geek ja auch nicht |
Wo sonst
Gruß Frank |
Also das letzte Handydisplay aus Asien hat nicht funktioniert! Manchmal hat man Glück und es funktioniert! Bei ner led oder nem vergaser für ne Motorsäge ok, wenn die den Geist auf gibt dann isses halt so! Aber bei nem Boot was 3 km vom Ufer im Meer fährt mit 2 Kinder an Bord und ner Frau.....bei mir nur Originalteile!Gruß billi.
Meist bei Bangood.
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Da ich in Asien lebe,
Zuhause Gruss aus einem der letzten Paradiese auf Erden Toto
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E |
Warum brauchst du denn das gesamte Reparaturkit? Ich würde ja einen guten Original Vergaser nicht gegen einen billigen Nachbau eintauschen wollen... Sind die Nadelsitze verschlissen? Oder ist der komplett vergammelt? |
Ich habe den Motor als Reservemotor auf der Badeplattform liegen.
Habe den gebraucht gekauft, und er sprang nur widerwillig an wenn ich mal man Probelauf machen wollte. Gebraucht habe ich ihn zum glück noch nicht. Nun habe ich den nach Hause geholt um mal zu gucken was damit ist. Kolbenringe des oberen Zylinders beide festgebraten, ein Ring des unteren auch. Liessen sich auch nach einlegen in Reiniger nur ausbrechen. Also beide Kolben erneuert, Zylinder mit dem fächerschleifer überpoliert. Sämtliche kühlkanäle von Schmadder befreit und kraftkopf neu gedichtet. Getriebeunterteil total vergammelt, Getriebe selber war i.o. Schaft auch angesammelt. Also ein gebrauchtes Unterteil besorgt und wieder zusammen gebaut. Motor spring nun super an, nimmt aber kein Gas an, das tat er vorher besser. Also mal den Tank höher als den Motor gestellt, und siehe da.... er läuft super. Benzinpumpe auf jeden fall defekt. Vorher habe ich das nicht gemerkt, weil im Boot der Tank des Notmotors eh höher liegt als der Motor. Nun kostet allein ein kompletter Satz der Benzinpumpe ja schon fast so viel wie in der Bucht der ganze Vergaser.. Habe noch kleinteile bei flaam bestellt... Lieferzeit ca 4 -5 Wochen, da Versand aus Japan. Also dachte ich mir, dann kann ich auch die aftermarket Teile aus China nehmen. |
Ganz unsachlich und ketzerisch sag ich mal:
Du hast also einen Motor billig gebraucht gekauft, der läuft nicht richtig und nun kaufst du die Ersatzteile billig in China. Klingt nach Sparfuchs... Im Ernst: Für viele Dinge würde ich vermutlich viel mehr in China bestellen, wenn die langen Lieferzeiten nicht wären. Habe aber z.B. grad erst Meterweise selbstklebendes Klettband da bestellt (über ebay), weil ich das vor dem Frühjahr nicht brauche und dann bis dahin hoffentlich da habe. Da kann ich dann auch mit leben. Zumal bei eines Preis, der etwa bei 15% der deutschen Qualitätsprodukte liegt. Motorenersatzteile fürs Boot oder Auto, ebenso wie sicherheitsrelevante Teile von Bremsen oder Lenkung oder selbst Kupplung am Auto würde ich eher im Deutschen Fachhandel beziehen. Alles andere: Wurscht. Chrischan |
Also die Lieferzeiten sind schon echt besser geworden. Auf so Kleinzeug wartest du ca. 10 Tage.
Sparfuchs auf jeden fall, solang es im Rahmen bleibt.
Aber was da aus dem Rahmen fällt weiss man wohl erst hinterher.... Ich hab den jetzt mal bestellt und werde berichten wie er rein optisch verarbeitet ist und natürlich auch die Funktion betreffend. Soll ja keine tausende Stunden dauereinsatz verrichten sondern einfach nur laufen falls ich ihn mal brauche, was hoffentlich nicht der Fall ist. Wenn der Fall eintritt soll er mich nur manövrierfähig machen, damit ich nicht gleich die DGzRS rufen muß, die Jungs haben ja auch wichtigeres zu tun als nen Sparfuchs wie michaufzufischen! Aber ich teste den mal ein paar stunden, und dann sehe ich ja ob er es tut. |
Motor aus Japan und den Zylinder mit nem Fächerschleifer poliert. Da passt der Vergaser aus China doch gut
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Wer billig kauft, kauft zweimal - das ist zumindest meine Erfahrung mit Billigware (nicht nur aus China).
Daher kaufe ich lieber Online oder im Geschäft in Deutschland. Da gibt es ein Rückgaberecht und Garantie. Außerdem sollte man auch den Handel in Deutschland unterstützen - wir alle wollen einen Job und wenn alle nur in China kaufen, gehen hier die Lichter aus. |
Ich habe einen deutschen Händler unterstützt - das Teil kostete rund 10€ und war in 4 Tagen da. Der Chinamann wollte für das gleiche Teil rund 2,50€ incl. Versand aus dem Reich der Mitte, allerdings 3 - 6 Wochen Lieferzeit. Da ich es schnell haben wollte: klarer Vorteil für den Händler mit Lager vor Ort, aber der Preisunterschied läßt doch nachdenken.
Gruß Ewald |
War das Chinateil denn ein Nachbau oder das Händlerteil ein Chinateil?
Auf jeden Fall hast du eine "Station" mehr die verdienen muß. Finde ich aber gut das du einen deutschen Händler unterstützt hast.
Beides identische Teile.
Naja, der vierfache Preis. Ich denke, da wäre eine Spendenquittung angebracht
Gruß Ewald |
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Tablet statt Plotter .... da sieht man doch nichts ... oder doch ? | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 49 | 20.10.2018 23:01 |
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top | alexmosel | Werbeforum | 3 | 28.10.2010 12:08 |
Apple I Phone doch nur China Ware | Nichtschwimmer78 | Kein Boot | 33 | 08.06.2010 22:07 |
China Schrott im ADAC Test | derausdemnorden | Kein Boot | 41 | 02.07.2007 12:29 |
Mercury Block Schrott oder reperabel ???????? | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 15.05.2003 18:08 |
