Suzuki DF80 vs DF90
Hallo, hier eine Vergleichsfrage:
beide Motoren sind identisch, vermutlich bis auf die Enddrehzahl (beim 80er 5.000 - 6.000) und (beim 90er 5.300 - 6.300). Die restlichen 10 PS werden wahrscheinlich durch die oberen 300 Umdrehungen generiert? Das würde bedeuten, dass wenn ich aus Lärm- und wirtschaftlichen Gründen (höherer Verbrauch) eh nur bis etwa 4.500 drehe (Marschfahrt), bringt mir der 90er gegenüber dem 80 doch eigentlich nicht wirklich etwas ODER? Beide Motoren müssten doch bei gleichen Drahzahlen auch gleich viel verbrauchen (gleiches Boot, gleicher Propeller …etc.) Kennt sich da jemand aus? Danke und Grüße svend-p |
bei den Modellen DF40, DF50 und DF60 ist es wie folgt: Der 40er und 50er haben eine Drossel im Ansaugtrakt und zudem haben alle Motoren ein anderes Steuergerät. Das wird analog auch bei dem 80er und 90er so sein. 10PS alleine holst du nicht durch 300U/min raus. Der 40er dreht auch "nur" bis 6.000U/min während der 50er und 60er bis 6.300U/min drehen. Aber wie gesagt, es ist definitiv noch eine Drossel verbaut und wie sich die Daten der Kennfelder im Steuergerät unterscheiden weiß nur Suzuki. Ich würde vermuten, dass der 90er bei gleicher Drehzahl sparsamer ist als der 80er, da er frei atmen kann und demzufolge bei gleicher Drehzahl wohl mehr Kraft entwickelt.
Mfg Martin
Hilfe! Abnormale Motorengeräusche Suzuki DF90-140 | Bayliner 1702 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 07.08.2022 18:17 |
Suzuki DF70 auf Df90 | m.rissmann | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 27.08.2011 12:31 |
Sonderpreis 14 x 19 Aluprop für Suzuki DF90-140 | Püppi74 | Werbeforum | 0 | 17.04.2010 11:51 |
Propeller Suzuki DF90 ???????????? | joerg-du | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 16.08.2009 21:02 |
Suzuki DF90 auf DF115 entdrosseln | joerg-du | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.08.2009 21:11 |
