Alt 01.10.2018, 10:44
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Standard Kompression OMC 460 340kw Z-Antrieb
Hallo zusammen !
Kann mir jemand sagen welche Prüfwerte der Kompression an einem OMC 460 7,4l V8 in Ordnung wären?
Denke über den Kauf nach.
Was gibt es noch zu beachten?
Danke,
Gruß Stefan
Hits:	148
Größe:	80,5 KB
Alt 01.10.2018, 12:54
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Speednimbus Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !
Danke,
Gruß Stefan
Hallo Stefan !!
Hier der auszug aus dem Manual
At standard bore, your OMC 460 King Cobra engine has about 8.75:1 compression ratio. If you remove the original heads and replace them with C8VE heads, you will increase compression ratio to about 10.3:1. And since those pistons are about 0.040" in the hole at top dead center (TDC), your engine may experience detonation at 10.3:1 with the C8VE heads unless you run that hard-to-find 94 octane fuel exclusively.
MFG Uli
Baja 220 Sport omc 460 oder mercruser 426 big Block Stiblo Motoren und Antriebstechnik 0 04.11.2016 07:55
Leistungsaufstockung OMC King Cobra 460 auf 496HO ruubin26ft Motoren und Antriebstechnik 0 21.05.2014 11:58
OMC Kompression fehlt auf einem Zylinder jensemann74 Motoren und Antriebstechnik 16 04.05.2011 08:29
OMC 460 Ford Welche Alternative zum King-Cobra-Antrieb? Bora2 Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2008 11:45
OMC 460 Steuerkette boat-andre@web.de Technik-Talk 0 10.06.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
