Hallo ins Forum,
ich möchte gerne Navionics am iPad nutzen. Mein iPad hat kein 3G. Meine Frage: Gibt es einen externen GPS Empfänger der mit dem iPad gut funktioniert. Wenn ja , gibts eine Kaufempfehlung ? Oder ist es sinnvoller ein gebrauchtes iPad mit 3 oder 4 G zu kaufen ? Brauche ich dann eigentlich eine SIM-Karte im iPad oder funktioniert Navionics dann offline mit der 3 G Funktion ? Danke für Eure Hilfe. Gruß Thomas |
3G und GPS haben nix miteinander zu tun. Wenn du auf deinem Gerät die App und die Karten installiert hast (am besten zuhause mit WLAN) brauchst du auf dem Wasser weder eine Internetverbindung noch eine SIM. Und GPS sollte doch jedes Eiergerät haben.
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
das ipad braucht einen internen GPS Empfänger... dies haben ja die meisten PADS... welches Pad hast du den...
Hi Thomas,
nur die Wifi/Cellular iPads haben ein GPS Modul. Die SIM Karte brauchst du aber nicht einstecken. Es gibt wohl auch extern anschliessbare GPS Module, aber vermutlich ist es einfacher und billiger, wenn du dir ein altes Cellular iPad zulegst.. Grüße Peter |
Ja ok, danke.
Ich habe noch ein altes iPad 2, dass hat kein GPS Modul. Das hatten früher nicht alle iPads. Ist schon älter Gruß Thomas |
dann hast du kein Ipad 2 sondern ein Ipad air2....
Gib mal bei Google ein "Ipad air2 gps nachrüsten" da wirst du mit Möglichkeiten erschlagen...
Die Frage wird ja nicht das erste mal gestellt, irgendwo in den Tiefen vom
![]() Bsp: https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4629320
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Moin moin,
Ich meine mich erinnern zu können, daß ein iPad allerdings bei Nutzung eines iPhone als personal hotspot auch dessen Ortungsfunktion mitbenutzt, evtl. wäre das ja eine Alternative? lg, justme |
Moin Thomas Du vermutest richtig: beim iPad bekommst Du nur dann ein GPS-Modul wenn auch eine SIM-Karte vorgesehen ist. Allerdings musst Du keine SIM-Karte ´reinstecken (ich habe ein iPad2 mit SIM-Slot aber ohne Karte und habe Navi-Software drauf. GPS läuft. Bei den Gebrauchtpreisen halte ich es für eine valable Alternative ein gebrauchtes Gerät (mit GPS/SIM-Slot) für den Zweck anzuschaffen und das dann auch auf´m Schiff/Boot zu lassen. Nichts ist ärgerlicher als beim Start festzustellen, dass das Pad daheim geblieben ist (aus eigener trüber Erfahrung ![]() Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch! |
Mein IPAD Air2? hat sehr wohl GPS, auch ohne Cellular-Funktion.
Ich habe gerade gesehen, dass ich ein iPad Modell A1416 habe. Das ist die Wlan Version. Ich brauche aber eines mit 3G Funktion.
Gruß Thomas |
Das ist somit sogar ein iPad 3 allerdings nur Wlan
du brauchst doch kein 3G für was den ? 3G ist ein Handynetz... das benötigst du wenn du telefonieren willst.... für GPS brauchst du einen GPS Empfänger...
3G, 4G oder... hat nix mit dem telefonieren zu tun sondern mit der Übertragungsgeschwindigkeit bei der Datennutzung - also Internet. Und nix davon brauchs zum navigieren.
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
danke fürs prezisieren
Das mag alles sein. Aber die iPads mit 3G Funktion haben auch alle das Cellular Modul, oder sehe ich das falsch. Und dieses benötigt man doch um GPS Daten empfangen zu können, oder ?
An meinem alten iPad hatte ich das hier:
https://www.pdamax.de/Hersteller/GNS...006:24-_m.html Funktioniert prima, ohne Abbrüche. Bedienungsanleitung: https://www.manualslib.com/manual/75...-5870-Mfi.html Für lange Fahrten hatte ich eine kleine Power Bank angeschlossen. Funktioniert tadellos mit iPad und Navionics. Ich brauche es nicht mehr, für 25,- € inkl. Versand kannst du es haben. USB-Ladekabel ist dabei. Bei Interesse PN. Gruß Michael
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus. Gruß Michael
PS: Das Angebot von kabimibo ist mehr als fair, und das ist genau die Maus die ich meine und als Backup auch benutze. |
Nein das siehst du falsch... win GPS braucht keine Daten Verbindung zu einem netz
Ipad ohne eingebautes GPS braucht KEINE Datenverbindung.
Eine externe GSP Maus, wie ich oben angeboten habe, reicht. Mein Pad hatte weder GPS noch Sim-Karte und ich bin lange hochzufrieden damit gefahren. Der Empfang unter Deck, an geschützter Stelle, war immer hervorragend.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus. Gruß Michael |
Das siehst Du vollkommen richtig. Wenn du mit einem iPad Navigieren willst und du möchste keine externe GPS-Quelle benutzen, dann musst du ein iPad Modell suchen mit LTE/Cellular/G3 wie es auch immer heisst. @Volker, bitte halte dich doch zurück anstatt einfach was darauf-los-zu-behaupten. Grundsätzlich gibt es von Apple jeweils zwei iPad Modell-Varianten (abgesehen vom Speicher-Ausbau), solche ohne LTE/Cellular (also nur WLAN) und solche mit LTE/Cellular. Nun hat Apple entschieden, dass nur die Modell-Varianten mit LTE/Cellular ein GPS-Modul eingebaut bekommen. Warum das Apple so entschieden weiss ich nicht, ist auch egal. Ist aber so. Anders gesagt, die Modelle nur mit WLAN haben keinen integrierten GPS-Chip. Also, wenn man ein iPad mit integriertem GPS-Modul haben möchte, dann muss man eben ein Modell mit LTE/Cellular suchen. Auch wenn man dann das LTE/Cellular nicht benutzt, wenn man keine SIM-Karte einbaut. Das ist die Erklärung, warum jemand ein iPad Model mit LTE/Cellular sucht, damit er ohne weitere Geräte als externe GPS-Empfänger das iPad brauchen kann. Für das Navigieren braucht es kein 3G oder 4G, es braucht überhaupt keine GSM Verbindung, es braucht auch keine SIM-Karte. Mit einem iPad Modell LTE/Cellular funktioniert das Navigieren komplett Offline, also ohne jegliche WLAN und/oder GSM Verbindung wenn die Karte (Navionics oder andere) einmal installiert wurde.
Richard En Gruess vom Bodensee Geändert von lebch (10.10.2018 um 18:08 Uhr)
Moin moin,
lg, justme
Wenn jemand ein iPad ohne sim / cellular hat und es funzt GPS bitte sofort melden ...brauche ich |
wenn man in einem Gebiet ist ohne Netzabdeckung würde das System mit Cellular-Version nicht funktionieren... dafür benötigt man dann einen normalen GPS Empfänger. diese gibt es im Zubehör für wenig Geld.
iPad <=> iPad Mini, 7" Tablet <=> 10" Tablet; Navigation mit ??? | lebch | Allgemeines zum Boot | 6 | 03.07.2013 23:22 |
Günstiges GPS Empfänger für Notebook/Handy | nimmerland | Technik-Talk | 6 | 16.02.2010 07:17 |
GPS Empfänger | FRAMADI | Allgemeines zum Boot | 29 | 20.12.2008 23:23 |
GPS-Empfänger GM-R700 | Matthias Marx | Technik-Talk | 2 | 26.03.2008 13:25 |
GPS-Empfänger mit Bluetooth gesucht ... | Seestern | Technik-Talk | 3 | 11.04.2007 07:43 |
