Ich habe vor einigen Monaten eine X-Star von MasterCraft mit einer BSO II gekauft. Ich überlege, diesem Umbau aus diversen Gründen rückgängig zu machen. Daher stellt sich folgende Frage: Was wird bei diesem Umbau alles geändert? Klar, die Kats wurden eingebaut und sieht meiner Meinung nach etwas gepfuscht aus. Aber wird auch etwas an der Software geändert? Luftzufuhr, Drosselklappe,... Rückbau: Überlegung wäre, die Kats zurück zu bauen und die korrekten Manifolds inkl. Riser zu montieren. Für einen Link zu den korrekten Originalteilen (Manifolds und Riser) wäre ich auch sehr dankbar ;) |
BSO II bedeutet ja markant reduzierte Emissionen (CO2, NOX). Das wird erreicht über KAT, Lambda-Sonde und entsprechender Motorelektronik (Steuergerät).
Wenn Du am KAT / Lambda-Sonde was änderst, dann musst du auch das Steuergerät anfassen.
Richard En Gruess vom Bodensee |
Davon habe ich auch gehört.
Nun habe ich ein nicht so schönes Problem: Die Lambda-Sonde am rechten Manifold ist gar nicht angeschlossen!?!? Wie kann das sein? Fake-Umbau? |
Autoführerschein-> Prüfungsrevier wird kurzfristig geändert. Geht das? | Freibeuter | Kein Boot | 50 | 28.08.2016 09:03 |
Suche Innenborder mit BSOII Zertifikat! 260 PS > | Sleekcraft80 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.07.2014 17:59 |
Anlasser Ford Indmar 351 | Bootox | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.09.2007 00:02 |
Probleme mit 5,7 v8 ford indmar. | Bootox | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 30.10.2006 19:22 |
