Brauche Hilfe beim Johnson 120PS
ich wollte den Impeller wechseln dazu muss das Schaltgestänge ja gelöst werden leider ist die schraube abgerissen und mit aufbohren wird das nichts da am Ende noch ein Dorn raus guckt. Johnson 120PS V4 Baujahr 87 Hat jemand noch eine Idee? oder muss ich den Bock auftrennen. Kann man den noch bestellen?
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging. |
mein Beileid, an diese Stelle kommt man ja wirklich gar nicht hin. Vielleicht probieren mit einem Dremel den Schraubenstummel eben zu schleifen und dann Ausbohren versuchen. Die Teile gibts noch z. B. bei Boats.net. Viele Grüße Markus |
Du kannst auch versuchen, einen Torq( Vielzahn) Schraubenzieher in den Schrauben Kopf einzuschlagen.
Es grüßt der Peter |
Gerade abschleifen, kleines Loch reinbohren, Torx einschlagen (aufpassen dass nichts verbiegt), Gehäuse gut heiß machen, Schraube kühlen (kältespray oder öl) und drehen und beten...
Kleine hammerschläge auf den Torx und auf den Schraubenschlüssel können auch helfen. Wichtig ist den Torx gut einzuschlagen, sonst geht da nix. |
Fürchte du wirst den power head abbauen müssen.Für Dremel,bohren o.torx reinklopfen ist einfach zu wenig Platz.Wird ein langes WE. mfg heli |
vielen Dank für eure Vorschläge,ich werde mal sehen was da noch geht. Mit nem Drehmel und Flexwelle müsste es gehen,habe ich irgendwo in meiner Werstatt rumliegen . Torx fällt raus da ich schon bis zum Gesänge aufgebohrt habe. Schauen wir mal.
Brauche HILFE beim Johnson Außenborder | michi26180 | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 29.08.2013 21:50 |
120ps johnson springt nicht mehr! | mäcki51 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.10.2009 21:55 |
Temperaturanzeige Johnson 120PS | 2fast4you | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 18.03.2009 20:14 |
Welcher Propeller? 120PS Johnson | kaptainkoch | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.01.2007 07:58 |
Elektroplan u. Schaltung für Johnson 120PS ??? | mecgei | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.01.2004 07:24 |
