Alt 24.10.2018, 13:05
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Standard Knock Sensor Merc 5,7L wechseln
Habe da auch mal ne Frage, der Sensor sitzt ja auf ein Winkel/Verteilerstück, einmal Wasserablass aus dem Block und dann Anschluss für den Sensor.
Läuft da nun Wasser raus wenn der Sensor von diesem Winkelstück abgeschraubt wird oder nicht ?
Kann im www nichts darüber finden, vielleicht weiß es hier jemand,
Danke, gruss dieter
Name:	Knock Sensor.JPG
Hits:	117
Größe:	28,9 KB
Alt 24.10.2018, 15:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Richtig IdR läuft da das Kühlwasser raus.
M.f.G.
harry
Alt 26.10.2018, 13:21
Boot: Gummikreuzer
Danke, hatte ja auch was Bilder gegoggelt und dabei ist aufgefallen, dass die Dinger ne Bohrung haben wie so ein Öldrucksensor, schon merkwürdig, die mir so bekannten Sensoren liefen alle trocken,
gruss dieter
Alt 26.10.2018, 18:29
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Dieter,
Hab gerade einen Sensor in der Hand, da ist kein Loch drin. Würde mich auch wundern, kenne auch nur welche ohne Loch.
Gruß Egbert
Alt 26.10.2018, 19:07
Boot: Gummikreuzer
Zitat von sherco Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Gruß Egbert
Stimmt, kein Loch , habe noch mal ausgiebig geguugelt, bin da wohl bildmäßig aus Versehen dann doch bei einen Öldrucksensor gelandet,
gruss dieter
Welchen KWT-Sensor brauche ich beim Merc 3.4 MPI Bensheimer Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2017 10:35
Fire Knock Out - taugt das was? ChezNous Motoren und Antriebstechnik 12 14.04.2013 20:08
Fire Knock Out - Neuer und revolutionärer Feuerlöscher! Sisa Yachting Werbeforum 9 13.10.2012 08:55
merc 200 AB EFI Impeller wechseln surfer11833 Motoren und Antriebstechnik 0 29.09.2009 16:31
4,3l V6 Merc. Ölfilter jedes Jahr wechseln ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2008 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
