Impeller eingebaut lassen ?
Hallo Zusammen - hab da mal eine Frage. In meinen Motorenhandbuch steht, das man nach dem einwintern die Impeller der Seewasserpumpen ausgebaut werden sollen! Wie macht ihr das ? Alle meine Bekannten sagen das das nicht notwendig ist !? Schadet der Kühlerfrostschutz dem Impeller ? Nun bin ich verunsichert und hoffe auf Eure Erfahrungen.
MG Kai |
Da die impeller eh jedes Jahr geprüft werden sollen, anschauen ggf. austauschen, hat sich die Frage eigentlich erledigt da danach kein Frostschutzmittel mehr am impeller ist.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
....ich bau den Deckel der Pumpe ab => Wasser läuft raus + fertig. Wenn das nicht geht: im Auto baden alle möglichen Gummiteile immer im Frostschutz + nix passiert.
Grüße, Reinhard |
Kühlerfrostschutz schadet dem Impeller meines Wissens nach nicht
Kühlerfrostschutz schadet dem Impeller überhaupt nicht. Sonst wäre ja jedes Auto spätesten nach einem Jahr undicht bei den vielen Gummischläuchen die da verbaut sind.
Danke für Eure schnelle Antwort - dann werde ich die Impeller auch drin lassen. Kontrollieren brauch ich sie noch nicht da ich sie erst vor kurzen erneuert habe !!!
Maritime Grüße Kai ..... |
Solange der Impeller nicht trocken gelaufen ist und die vorgegebenen Wechselintervalle des Motorherstellers eingehalten wurden, brauchst Du meiner Meinung nach nicht den Impeller zu kontrollieren.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt!
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 20 | 30.07.2012 22:17 |
batterie-computer eingebaut. | philcoopers | Technik-Talk | 5 | 18.06.2009 07:14 |
Propeller falschrum eingebaut | Enterprise | Allgemeines zum Boot | 3 | 02.04.2007 15:40 |
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2003 07:14 |
