Alt 01.11.2018, 10:36
vlad vlad ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wellenabdichtung Mercedes Diesel Chris Craft
haben eine Chris Craft mit einer Diesel - Maschine und starrer Welle vor kurzem angeschafft. Leider bis jetzt immer nur AB gefahren und keine Erfahrung in Sachen Wellenabdichtung. Der Verkäufer hatte selbst keine Ahnung weil das Boot Jahre kaum bewegt wurde.
Die abgebildete Mutter um die Welle kann doch sicherlich nachgezogen werden? Das Boot steht im Wasser und ich will es ungerne durch Experimentieren versenken Ich habe bis jetzt nur Wellen mit Schmiernippel gesehen durch welche Fett eingedrückt wird.
Wie sieht es mit der im Anhang abgebildeten Wellenabdichtung aus? Kann mir jemand sagen welches Material zur Abdichtung verwendet wird? Was ist da zu beachten?
Vielen Dank
Vlad
Hits:	105
Größe:	22,3 KB
ID:	818829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	19,4 KB
Alt 01.11.2018, 10:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
da wird sicherlich eine Talgschnur drin sein und eine Rechtsdrehung der Mutter bis zum nächsten Sicherungsloch könnte zur Abdichtung genügen
M.f.G.
harry
Alt 01.11.2018, 11:26
User: 3512
Genau.
Durch nachziehen der Mutter wird das Dichtungsband zwischen Welle und Aussengehäuse "vorgespannt", es dehnt sich in der Nut aus und dichtet dann wieder zum Gehäuse und der Welle hin ab.
Die Mutter wird NICHT auf "null" angezogen! Daher auch diese Sicherungsvorrichtung gegen Verdrehen.
Allerdings soll diese Art der nicht extern abschmierbaren (!) Dichtungsschnur normalerweise ein paar Tropfen Wasser pro Stunde durchlassen, somit wird die Dichtung geschmiert und läuft nicht heiß.
Chrischan
Alt 05.11.2018, 19:40
Alles klar. Ich werde die Mutter bis zum nächsten Sicherungsloch mal nachziehen und schauen ob es besser abdichtet. Ein paar Tropfen die Stunde wären ja kein Problem.
Danke Euch
Vlad
Suche Infos und Bilder zu einer Chris Craft Skorpion 169 burrito Allgemeines zum Boot 11 16.10.2006 21:38
Chris Craft Cuffy cabin Bj 1988 Käptn Iglo Kleinkreuzer und Trailerboote 3 23.03.2006 15:52
chris craft maxicr Motoren und Antriebstechnik 29 18.06.2005 15:17
Ersatzteile Chris Craft 210 DonAlfredo Allgemeines zum Boot 2 04.11.2004 18:55
Chris Craft 210 Limited bigbuck Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2004 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
