Einbau Borddurchlass Stahlboot
Hallo ans Forum,
ich plane mir diesen Boarddurchlass zu kaufen: https://www.ebay.de/itm/Boot-abgas-a...o8~6:rk:1:pf:0 (PaidLink) Möchte meine Dieselheizung vernünftig anschliessen, bisher geht das Abgas durch einen normalen Messing Auslass, bezweifel das dies auf Dauer gut sein kann.. Zudem möchte ich ihn nach Achtern verlegen, also ich muss einen neuen Bohren. Das Boot ist im Wasser, Stahl sollte so 3-5mm dick sein. Durchmesser für den Auslass ist 45mm, wie würdet ihr das bohren und mit welchen Bohrern. Habe hier leider keine Erfahrungm, ist sowas sehr aufwendig oder recht schnell gemacht? Grüsse, Thomas |
Bei unserem Stahlboot habe ich mit "Garant Hartmetall-Lochschneidern" gebohrt.
In der Regel gehen sie bis 4mm Material, wenn man die die Späne frühzeitig entfernt oder von beiden Seiten Bohrt kann gehen auch dickere Bleche. Habe dabei Bohr und Schneidöl benutzt, auch wenn es nach Anleitung nicht erforderlich ist. Wichtig ist niedrige Drehzahl mit einer möglichst kräftigen Bohrmaschine. Mal als Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Garant-Hartm...frcectupt=true (PaidLink) Die gibt es aber in allen möglichen Durchmessern. Auch gibt es günstigere Anbieter von ähnlichen Bohrkronen, da habe ich aber keine Erfahrung mit! Hier noch eine Ähnliche mit passendem Durchmesser: https://www.saegeblatt-shop.de/produ...SABEgITX_D_BwE Als Bohrmaschine hatte ich meine Hilti TE 5 (ohne Schlag) benutzt.
Grüße vom Pottkind Ricky Geändert von provence (05.11.2018 um 22:00 Uhr)
Super, vielen Dank! Diese Bohrer kannte ich nicht.
Ich habe selber auch noch ein bisschen gegoogelt und gefunden das manche wohl auch Durchlässe mit kleineren Bohren bohren und dann quasi Loch an Loch setzen bis man den gewünschten Durchmesser hat. Könnte mir vorstellen das man bei der Technik schnell abrutschen kann oder sich den Bohrer abbricht. Hat das zufällig hier jemand gemacht und kann berichten? |
gegen Abrutschen hilft vorher körnern.
So habe ich 3 Borddurchlässe gemacht. Ist normal kein Problem. Nach dem Bohren das Ganze noch etwas geschliffen mit den Schleifstiften, die man in die Bohrmaschine spannt, geschliffen und fertig.
Gruß Ralf |
Borddurchlass beim Stahlboot erneuern. | starfiga | Technik-Talk | 9 | 26.02.2014 10:08 |
V: Auspuff Borddurchlass V4A | vire-service | Werbeforum | 2 | 21.09.2006 22:43 |
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten | Wolfgang54 | Technik-Talk | 5 | 05.05.2005 13:27 |
Borddurchlass | Eddi | Technik-Talk | 10 | 15.10.2002 18:41 |
Borddurchlass-Einbau/Abbdichtung | DirkJ | Technik-Talk | 11 | 07.08.2002 16:04 |
