Alt 06.11.2018, 18:58
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder Engbo XF 20 ersetzen
habe auf meiner Doral Monticello leider in Engobe XF 20 Bugstrahlruder verbaut.
Das Engbo arbeitet mit einem Zahnriemen. Leider ist mir der Zahnriemen trotzt regelmäßiger Kontrolle der Spannung letztes Jahr zum zweiten mal gerissen.
Ich würden oben genanntes Bugstrahlruder gerne mit möglichst wenig Aufwand, (Tunnel wieder verwenden) gegen ein neues ersetzten.
Hat jemand eine Idee welches passen würde?
Alt 08.07.2019, 19:44
Baumi006 Baumi006 ist offline
Boot: Crownline 250 cr
Hallo Thomas, ich habe das gleiche Problem! Hast du eine Lösung gefunden?
Alt 10.07.2019, 04:02
Benutzerbild von Ghostman
Ghostman Ghostman ist offline
Boot: Fiesta22 OB
65 Danke in 35 Beiträgen
Richtig passen wird nur das gleiche wieder.
Ich hatte mich letztes Jahr mal mit der Problematik beschäftigt da meins auch schon 2 mal den Zahnriemen geschrottet hat und dazu die Simmeringe sich gedacht haben ,warum sollen wir dicht sein und haben fleißig bei jedem drehen immer ein wenig Wasser mit reingeschöpft.
Ich bin dann auf die Idee gekommen ,
eine Halbschale auf den alten Tunnel zu kleben und mit den 4Schrauben vom Engbo anzuschrauben,um darauf dann
das neue BSR zu montieren.
Ich glaube mich zu erinnern,daß beim
Vetus das Unterwasserteil Höhenmäsig
eingestellt werden muss ,so daß die 5mm
der Halbschale sich wieder ausgleichen.
Alles natürlich ohne Pistole und auf eigenes Risiko.
Gruß Holm
Engbo XF20 Zahnriemen Iceman76 Technik-Talk 0 02.07.2017 23:02
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 09:43
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 00:13
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 10:50
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
