Alt 07.11.2018, 10:03
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
61 Danke in 27 Beiträgen
Standard Raymarine oder Simrad
Ich muss, möchte mir ein neues UKW Funkgerät kaufen. Mir schwebt ein Blackboxgerät vor, Simrad oder Raymarine. Ich habe ein Gerät von Simrad und bin sehr zufrieden damit. Leider lösen sich die Kabel auf. Auf meinem Boot habe ich Navigationsausrüstung von Raymarine. Da die neuen Funkgeräte alle eingebaute GPS Empfänger haben, ist eine Vernetzung mit den anderen Geräten nicht mehr zwingend erforderlich.
Wer hat Erfahrungen mit diesen Geräten?
Alt 07.11.2018, 10:20
billi billi ist offline
33.750 Danke in 20.499 Beiträgen
Welches Funkgerät hat den internes GPS ?
also ich kenne es nur so das von einem Plotter/GPS Empfänger die GPS Daten über eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden.
Alt 07.11.2018, 10:26
Boot: Neptunus 108
Wenn ich das richtig aufgegriffen habe, hat das Simrad RS 90 und das Raymarine Ray 90 interne GPS Empfänger. Das will für DSC Anlagen ab jetzt Pflicht sein!
Alt 07.11.2018, 10:37
stimmt ... aber solche Blackbox Geräte sind auch extrem teuer... (würde ich nie ausgeben auch wenn es toll aussieht wenn man nur den Hörer hat)
für 1/5 des Preises bekommt man schon vernünftige Funkgeräte...
wenn du einen Plotter oder anderen GPS Empfänger hast kannst du diesen ja vermutlich mit dem Funkgerät verbinden... ansonsten halt einen GPS Empfänger dazuholen...
nur mal so als Gedanke..
Alt 07.11.2018, 10:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
wenn Du ein Raymarinesystem an Bord hast, würde ich auch ein Raymarine Funkgerät nehmen. Der Vorteil besteht dann darin, dass alle Funktionalitäten der Geräte genutzt werden können. Z.B. beim Empfang eines DSC Rufes die Anzeige der Position auf dem Plotter. Theoretische sollte es auch bei Fremdsystemen funktionieren. Nur leider ist es in der Praxis nicht immer der Fall.
Langsam werde ich alt:
Alt 07.11.2018, 11:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.637 Danke in 4.136 Beiträgen
Ich bin halt ein I-COM-Fan und empfehle daher auch das I-CM 400 BB
Bei AWN für 469,00 erhältlich.
Nelson Mandela
Alt 07.11.2018, 13:25
Boot: Neptunus 108
Blackboxgeräte haben den Vorteil, das man sie schön versteckt einbauen an. Bin ich ein Fan von. Was mir bei Simrad gefällt, ist das ich die Kanäle direkt über den Ziffernblock eingeben kann und nicht alles durchschöllen muss.
Hat jemand schon ein solches Gerät in Betreib?
Alt 07.11.2018, 13:33
Ich kenne einige die ältere Versionen vom Simrad haben... klar ist das komfortabel mit den Kanälen Wechseln...
aber bei meinem Lowrance 8 geht das auch komfortabel... ich muss ja nur zwischen 3 Kanälen wechseln in der Regel
das ist Kanal 10 auf dem ich abhörpflichtig bin
Kanal 77 um mich außerhalb der offiziellen Kanäle zu unterhalten
und den NIF Kanal um die Schleuse zu erreichen
dafür hat das Lowrance ein 3CH Taste die man programmieren kann... diese habe ich einfach mit den 3 Kanälen belegt...
mit einem Tastendruck schalte ich durch die Kanäle durch
da der NIF-Kanal von shcleuse zu schleuse wechselt, habe ich diesen auf den letzten der drei Favoritenkanäle gelegt... dieser kann leicht getauscht werden... mit wenigen Handgriffen.
Alt 07.11.2018, 21:22
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.628 Danke in 2.085 Beiträgen
Ich habe den Simrad RS82, uber NMEA verbunden mit Raymarine C80\
Functioniert problemlos.
Aber warum nicht neue Kabel machen lassen beim Vertreter/Repairshop
Diese Sommer war die PTT Taste zerbrochen.
Zum Repairshop geschikt, und in 4 Tage wieder zuruck.
Kosten, incl. versand und versicherung: etwa € 55 Dafür hat man kein neue
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Pinnenpilot Raymarine ST 1000 oder Simrad TP 10 Jantar 23 Mythos Technik-Talk 3 28.12.2014 15:40
Anschluß Simrad DSC Funkanlage an Raymarine Plotter? Mangusta Technik-Talk 4 08.01.2011 19:05
Raymarine C80 versus Simrad NX40 hobiell Technik-Talk 0 01.05.2010 18:36
Raymarine oder Simrad oder ... viking22 Technik-Talk 21 30.07.2006 16:13
Simrad WP 30/32, Raymarine S1/4000+ ramsey Technik-Talk 0 28.06.2006 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
