Vorstellung und Refit
Nachdem ich schon einige Zeit hier mitlese, und mir auch schon in Sachen Motor weitergeholfen wurde möchte ich mich auch mal kurz vorstellen, und natürlich mein kleines Projekt zeigen. Ich heiße Alex bin 34 und komme aus der Nähe von Würzburg. Seit August bin ich auch Besitzer eines kleinen Bootes, was ich jetzt natürlich etwas auf Vordermann bringen will. Bin mir sicher, das mir hier auch damit geholfen werden kann Der 25 PS Mercury 2 Takter läuft mittlerweile top. Bin mir auch nicht wirklich sicher was es für ein Bootstyp bzw. Modell ist, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ich tippe auf ein Boot aus der früheren DDR. Aber ich lasse einfach mal ein paar Bilder sprechen. Sorry sind teilweise etwas dunkel, Boot steht mittlerweile in der Garage, da ist die Ausleuchtung recht schlecht. Geplant ist erstmal folgendes. Würde den Boden abschleifen und Stringer einlaminieren damit ich einen festen Boden einziehen kann. Außerdem wird die Seilzuglenkung gegen eine Teleflex getauscht. Außerdem will ich den Spiegel von innen noch mit ein oder zwei Lagen Sperrholz 12mm mit Glasgewebe dazwischen verstärken. Da ich das Boot in der kalten Jahreszeit auch bisl nutzen will, wars das erstmal. Im Frühjahr würde ich es komplett neu lackieren und die Innenausstatung machen. Außerdem eine Windschutzscheibe dafür bauen. 12mm Seekiefersperrholz AW 100 und Douglasien Latten habe ich, genauso wie 4 kg Harz und Glasfasergelege. Damit sollte ich ja schonmal was anfangen können. Ich werde euch auf dem laufenden halten. Falls Ihr Anregungen oder Kritik habt, nur her damit Viele Grüße Alex Geändert von Wildgriller84 (08.11.2018 um 08:05 Uhr) |
Was mir noch aufgefallen ist, ist die Naht in der Mitte. Man sieht es auf den letzten Bildern etwas. Jemand ne Ahnung wofür die gut ist? Der Boden scheint hier ja auch aufgefüllt, verstärkt zu sein. Allerdings nur in der Mitte.
Werde morgen mal die Farbe runter schleifen und sehen was sich darunter verbirgt. Plan ist eh das Aufgefüllte zu entfernen um den Lenzstopfen mittig setzen zu können.
So es geht weiter....
Der Boden is jetzt soweit abgeschliffen, zumindest an den Stellen an denen die Stringer rein sollen und der Spiegel innen. Was für eine Sauerei.... Die Stringer würde ich wie die Latten im Bild anordnen und hinten zum Spiegel mit einem Dreieck zum Spiegel übergehen lassen. Das sollte so einigermaßen halten? Hat jemand für eine Idee welcher Bootstyp bzw. Hersteller das sein könnte? Viele Grüße Alex |
Hi Alex,
da hast du dir ja einiges vorgenommen, viel Erfolg! Leider weiß ich nicht, was für ein Boot das sein könnte, aber das Lenkrad ist bestimmt nicht original, oder? Wirkt viel zu groß...
Gruß, Heiko |
Ja Original ist das sicher nicht. Deshalb kommt auch ne Teleflex rein ;) Ja ist sicher ne Menge, aber werd’s mir bisl aufteilen. Jetzt erstmal Boden und Spiegel |
Es nimmt langsam Formen an. Boden ist verbaut, Spiegel verstärkt und die neue Lenkung eingebaut.
Wegen dem Bootstyp... Hab mal bischen hier gestöbert, kann es sein das es sich hier um ein Mopres Boot handelt? Bilder werden natürlich noch nachgereicht.
Hallo Alex,
habe erst jetzt deinen Beitrag gesehen. Ich hätte dir geraten, dir für den Aufwand, den du in das Boot stecken willst, ein anderes Boot zu kaufen. Wenn du aber die Zeit und Lust hast, ist das ok. Nur beim Wiederverkauf wirst du den Aufwand nie wieder rausbekommen. Für mich sieht das wie ein ehemaliges Ruderboot aus, auf das mal einer einen Deckel und ne Seilzuglenkung geschraubt hat. Aber nun bist du ja gut vorangeschritten. Bin mal af die Bilder gespannt. Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit. |
Cherio Miss Spohie - Refit einer Ryds 565 von 1980 | Segelmatt | Restaurationen | 57 | 29.08.2012 19:05 |
Refit RJ 85 | sebastian_krueger | Restaurationen | 160 | 14.09.2008 20:49 |
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? | Volker1969 | Restaurationen | 7 | 12.09.2005 20:29 |
Refit von kleinem Segelboot - Ideen gewünscht | ugor | Restaurationen | 6 | 21.08.2005 23:46 |
Refit. Machen oder machen lassen? | floor | Technik-Talk | 27 | 06.11.2004 17:44 |
