Omc 2,5L 120Ps
Hallo zusammen
Ich hätte da mal eine Frage zwegs einem Motor OMC 2,5L mit 120Ps ich hätte ein Kajütboot in Aussicht wo aber der Motor defekt ist...kann man den verbauten eventuell gegen einen Dieselmotor tauschen ohne das man da groß was umbauen muss?Das Boot ist 7,4m lang und 2,5m breit und wiegt 2,2 Tonnen(ist ein Holzboot)Bj ist unbekannt
IdR nicht so einfach, denn vermutlich wird der Motor mit einem Z-Trieb verbaut sein, dieser aber passt fast nie zu einem Fremdmotor, anders bei einem Wellenantrieb, hier ist es oft möglich einen Fremdmotor einzubauen
M.f.G. harry |
Sollte es so sein, das der alte Motor an einem Z-Trieb arbeitet, dann wäre zu überlegen ob nicht gleich eine Motorwanne für einen Außenborder einlaminiert werden sollte, wenn es dir dann noch die Beschaffung eines Diesel Außenborders z.B. YANMAR gelingt, dann reicht für das Boot ein Außenborder oberhalb von 30 PS
M.f.G. harry |
es ist ein Z-Antrieb verbaut
ich dachte ja das es eventuell einen Dieselmotor gibt der da dran passt |
Diesel die passen würden sind recht teuer,
ein Mercruiser 3.0 Liter würde preiswerter gehen
was für ein Diesel würde den passen?
das Geld spielt erst mal keine Rolle Geändert von Captain_Jack (11.11.2018 um 19:02 Uhr) |
mit dem kleinen Mercruiser Diesel sollte man mit vertretbarem Aufwand was hinbekommen, von Mercedes gibt es einige Motoren die man auf Marine umrüsten kann
Na das ist ja schon mal etwas mit dem ich was anfangen kann
OMC 120PS 4Zylinder 1970"Leistungsverlust unter Last&qu | mohfra | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.04.2016 21:36 |
Standgas OMC 2,5 l, 120PS | Stefan 68 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.05.2011 14:54 |
Leistungsverlust OMC 120PS | ZettelAmZeh | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.10.2005 17:28 |
OMC Mercruiser 120PS | compilot | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.08.2003 15:08 |
OMC 140PS als Ersatz für OMC 120PS ? | compilot | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.06.2003 20:51 |
