Leerrohr...
Ich habe bei meinem Boot ( Schlichting Trave 470) den Boden geöffnet. Ursprünglich gedacht um den Tank Richtung Bug im Boden zu versenken und zusätzliche Staukästen zu verbauen sollen nun Lenkung, Schaltung, Benzinschlauch und die Leitung für die Starterbatterie in der Bilge verlegt werden. Nun hatte ich mir überlegt ein HT Rohr DN 75 in den Boden zu legen und anzulaminieren. Kann ich alles in ein Rohr legen oder besser mehrere verlegen? Gruß Jens |
Ich würde lieber mehrere im Durchmesser kleinere legen. Zugdraht nicht vergessen, das erleichtert zukünftige Arbeiten.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Benzin würde ich persönlich getrennt verlegen, bei Lenkung und Schaltung würde ich darauf achten, dass sich die Kabel dann auch noch nachträglich wieder raus- und reinziehen lassen.
Ich habe bei mir auch ein HT Rohr vom Motor zum Steuerstand verlegt. Hätte im Nachhinein sogar etwas größer sein können, da liegen einige 25mm/m2 Kabel drin, war schon gefummel. Kann aber sein, dass es bei mir nur ein DN 50 Rohr drin ist...
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
...Funkgerät Anschluß zur Antenne würde auch in ein eigenes Rohr zu verlegen sein...
liebe Grüße Raimund
Vielen Dank für die Antworten.
Welche möglichst leichtgängige Lenkung könnt ihr empfehlen? Motor ist ein 50ps YAMAHA 4Takt. Wie gesagt bin am Ausbau und Boot und Motor haben noch nie Wasser gesehen. Gruß Jens |
würde statt hartem HT Rohr eher einen Flexiblen Schlauch nehmen...
der kann besser angepasst werden an die Bootsform an den Enden würde ich jeweils diese nach oben legen wenn möglich um ein Fluten der Bilge zu verhindern Beispielschlauch: https://www.amazon.de/Wiltec-5m-Teic...=50mm+schlauch (PaidLink)
Lenkung und Schaltung würde ich nicht in den Boden legen,
das sind viel zu viele Kurven, die dann dafür sorgen das alles unnötig schwer geht
Lenkung und Schaltung würde ich hinter die Blende (Li o. Re ) verlegen.
Wenn du möchtest kannst du ja auch hinter der Blende dafür ein Rohr dafür vorsehen.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Ich würde in die Bilge gar nix reinlegen was mit der Bootsinsallation zu tun hat oder nur schwer rauszuräumen ist.
Gerade in offenen Booten kommt da mal Feuchtigkeit und Dreck hin, und dann gammelt es und ist nur schwer zu reinigen. Lieber an den Seiten mehrere Rohre einbauen. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
vielen Dank für die Antworten. Die Lenkung und Schaltzüge werde ich nun doch lieber oben verlegen und lediglich vom Tank- und Batteriestaukasten vorn 2 Leerrohre in hinteren Staukästen verlegen für Benzinschlauch und 12V Steckdose. Gruß Jens
Leerrohr durch die Bilge? | Plauderzauber | Technik-Talk | 22 | 06.07.2020 17:18 |
Welches Leerrohr an Motor | nethunter | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 08.01.2014 18:59 |
