Alt 14.11.2018, 14:37
Benutzerbild von Konfuzius_sagt
Konfuzius_sagt Konfuzius_sagt ist offline
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Evinrude 75ps bj alt, powertrim
ich hatte mir bereits Foren Einträge und Videos bei Youtube angeschaut es spiegelt allerdings nichts mein Problem wieder.
Mein power Trim funktioniert soweit, nur manchmal habe ich es das wenn der Motor unten ist der power trim nicht mehr hoch fährt. Ich versuche dann immer die zylinder zu entlasten und den Motor händisch anzuheben und jemand anderes drückt den Schalter, nach einiger Zeit geht er dann hoch. Ich habe das Gefühl das ich den trim manchmal zu weit runter fahre und dann hakt er.
Gibt es einen "spielbereich" den man einstellen kann oder endschalter?
Lg
Basti
Alt 14.11.2018, 15:02
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Basti,
die Frage, die sich stellt, wenn der "hakt"
- geht der PT elektrisch nicht => Pumpe tut erst gar nix
- geht der PT Hydraulisch nicht=> Pumpe Läuft aber er bewegt sich nicht
Sind ja grundlegend verschieden Fehler...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 14.11.2018, 15:21
Moin Tobi,
es ist definitiv so das der Motor tut, ich höre ihn aber die Hydraulik hebt in dem Moment nicht mehr.
Lg
Basti
Alt 14.11.2018, 15:39
Ist witzigerweise aber nicht jedes Mal... Deswegen die Vermutung das wenn ich wenn er schon unten ist noch weiter auf runter drücke er dann "hakt"... Das mach ich natürlich nicht extra das passiert ab und an mal
Alt 14.11.2018, 18:53
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Hast du mal nach der Hydraulik geschaut?
Wie viel Öl ist drin? Kann er Luft ziehen bei zu geringem Ölstand?
Wie sieht das Öl aus? Wann wurde es zuletzt gewechselt?
Da würde ich anfangen zu suchen.
Arnd
Alt 14.11.2018, 18:56
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Lg
Basti
........da gibt keinen "Einsteller", geht oder ist defekt
Alt 14.11.2018, 21:27
Arnd
nee habe ich mich noch nicht ran getraut,soweit ich weis kann man das öl nur überprüfen indem man die zylinder quasi oben auf schraubt oder ? das jedenfalls aben die videos gezeigt die ich mir angeschaut habe , könnte höchstens mal hoch und runter fahren und ma gucken ob irgendwo hydraulik öl austritt
Alt 15.11.2018, 09:16
Da muss es eine Einfüllschraube geben. Bei Mercury ist das so.
Dann pumpt die Pumpe aus diesem Reservoir das Öl und die Zylinder heben sich .
Evinrude E-tec 75ps Schaltung asdfdffsfe98 Technik-Talk 7 10.05.2017 12:53
propeller wahl evinrude ficht ram 75ps ? kpeter Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2012 15:51
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 07:11
75PS Evinrude E-tec "Ausstellungsstück" zu verkauf Rotboot Werbeforum 10 28.09.2006 06:00
Powertrim Evinrude AB Patrick Motoren und Antriebstechnik 0 20.01.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
