Benötige Hilfe für Reparatur am Mahaginiboot...an der Kimm
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe vor einigen Wochen meine Wiking Variant (Bj. 1983) aus dem Wasser geholt und den Unterwaserbereich komplett abgeschliffen.... Hintergrund ist, dass ich das Bott neu erworben hatte und auch mal sehen wollte, wie das Botte von unten ausschaut. Insgesamt kann ich bei einem Alter von 35Jahren ganz zufrieden sein, mit Ausnahme der alten Kupferfarbe, die der Vorbesitzer einfach "übergepinselt" hat und eben einigen kleinen maroden Stellen (siehe Fotos). Zu den Fotos muss man sagen, dass das Holz etwas feucht war, weil ich es vor dem fotografieren nochmal feucht abgewischt hatte. Die kleinen Stellen an den Planken, werde ich - wenn ausgetrocknet - mit Epoxidhard vorbehandeln und dann mit Epoxyspachtel schliessen...an diesen Stellen arbeitet das Holz nicht bzw. muss hier kein Quellvorgang erfolgen. Nun habe ich aber diese Stellen an der Kimm ebenso, am direkten Übergang der äußersten Planke zur Bordwand. Wie man auf den Fotos erkennen kann, sind kleinere Stellen in der Vergangenheit bereits mit Expoxy geschlossen worden. In der Fuge selbst, also zwischen Planke und Bordwand, habe ich elastisches Material herausnehmen können, vermutlich Sikaflex. So nun meine Frage... Wie schliesse ich diese Stellen am Übergang? Ist hier den Quellvorgang ebenso wichtig obwohl ja von innen diese massive Kimmleiste gegengesetzt ist? Demnach müsste ich wieder Sika verwenden...oder ist der Quellvorgang hier zu vernachlässigen und ich spachte auch diese Stellen sorgfältig mir Expoxy zu? Ich vermute mal, dass ich diese sStellen nicht komplett mit Sika schließen kann...irgendwie will ich das auch nicht. Ich freue mich über Eure kompetenten Meinungen.
Lg Toby |
Da wird nix dichtquellen, da ist die komplette Verbindung zwischen Rumpf und Bordwand lose, oder ab und zwar auf der ganzen Länge wie es scheint
nein da ist nichts lose...das ist nur die Stelle an der Kimm...die Bordwand hat mindestens 30mm und von innen ist die Kimmleiste gegengesetzt.
Direkt an der Fuge habe ich faseriges Holz entnommen, maximal 10mm tief und dass auch nur an der einen Stelle. Das ist noch mehr als genug Material vorhanden.
Lg Toby Geändert von toby_pra (14.11.2018 um 18:59 Uhr) |
zum vorbehandeln würde ich G4 von Vosschemie nehmen und dann wie du schon sagtest mit Epoxydharz und Spachtel fertigstellen. Gruß Manfred
Und du meinst dass es nicht quillen muss an dieser Stelle?
Also ich würde auch diesen Weg gehen wollen...habe nur Bedenken, dass das Holz dann irgendwann reisst..? Aber es ist ja auch nicht zwischen den Planken wo ein aufquellen wichtig ist.
Lg Toby |
Alpha one gen2g-Benötige Hilfe beim Wechseln der Faltenbälge | ELFI66 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.05.2017 16:49 |
Benötige Hilfe bei der Batterieauswahl | RavionHD | Allgemeines zum Boot | 5 | 06.07.2015 08:09 |
Shop für Bootszubehör. Benötige eure Hilfe ;-) | Top-Gun | Kein Boot | 41 | 03.12.2012 01:20 |
Benötige Hilfe für Open CPN | Buddy | Technik-Talk | 14 | 14.10.2011 08:59 |
Hilfe, ich benötige Lenkung für`s Boot | garzau | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.09.2009 17:37 |
