Wellendichtung tropft, wie anziehen
Bei meiner Pedro tropft die Wellendichtung unterhalb der Überwurfmutter, da wo die Kunststoffschale auf dem Bild zusehen ist. Meine Frage: Kann ich eine neue Packung einsetzen, wenn das Boot im Wasser ist, oder muß ich dazu aus dem Wasser ? Dachte, das ich die Überwurfmutter löse, Packung einsetze und dann die Überwurfmutter wieder drauf. Ist das so richtig ? Und kennt jemand diese Wellendichtung ? |
Wenn Nachstellen der Überwurfmutter um einen Noppen weiter nicht hilft, dann muss die Packung raus und eine neue rein, geht zur Not auch wenn das Schiff im Wasser ist, Wasser aber kommt dann ins Schiff, deswegen muss alles gut Vorbereitet sein, d. h. aber auch, das es für einen Neuling für den es die erste Erneuerung ist, es dann absolut nicht zu empfehlen ist.[/B]
M.f.G. harry
Danke für die schnelle Antwort,
das hatte ich mir auch so gedacht, mal schauen, ob ich da jemanden finde der helfen kann. Nachmals Danke, Gruß Makena
Du solltest dann halt nicht in Panik verfallen, weil da kommt natürlich erst mal deutlich mehr Wasser wenn Du die alte Packung rauspulst.
Auch sollte die Bilgenpumpe nicht unbedingt in dem Moment in Altersteilzeit gehen wollen. Neue Packung ( Du musst wissen welche und wie Du die einsetzt ) muss parat liegen, dann kann das eigentlich losgehen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Vor allem erst mal schlau machen wie man so etwas vorbereitet,ist aber unter dem Thema Stopfbuchse schon sehr oft erleutert worden.Die Stopfbuchse mit,so zu sagen,Mitteleintrieb ist schon mal optrimal für Leute die da nich viel Erfahrung mit haben,weil man die verkanntungslos nachziehen kann. gruss hein
Was soll ich anziehen an Board | audiquattro20v | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 16.01.2014 08:21 |
Gibt es Leuchtmittel die keine Insekten anziehen?? | rammidammi | Allgemeines zum Boot | 29 | 18.02.2013 15:20 |
Zylinderkopf, wie stark anziehen? | torsten-33 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 26.08.2011 16:15 |
Volvo Penta 450ml lässt sich nicht anziehen | idefixfeex | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.05.2011 16:53 |
Schrauben anziehen vom Antrieb | Knuffel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.07.2009 15:35 |
