Alt 15.11.2018, 19:53
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Standard Johnson 6 Ps 2 Takt zum laufen bringen
ich will meinen alten Johnson 6 Ps , 2 Takt , aus 96 , über den Winter mal
nach und nach zum laufen zu bringen.
Liegt jetzt schon 3 Jahre in der Garage. Also Vergaser putzen, Öl und Impeller
neu.... also das übliche.
Hab mich im Netz mal umgesehen nach dem bekannten ,, aufmachen ,,
von 6 auf 8 Ps.
Es ist, auch in der hiesigen ,, Suche ,, immer die Rede davon, das man die Platte
hinter dem Vergaser auf das Maaß des Vergasers auffräsen oder auffeilen muss,
dann noch die Düsen tauschen, und das wars.
In den E-Listen sind Flatterventile gleich, nur die besagte Platte hat zwei unterschiedliche Bestellnummern, einmal für 6, einmal für 8 Ps.
Irgendwas stimmt bei meinem nicht, denn die Platte hat ne Öffnung von
ca. 25,8 und der Vergaser ca. 18,8 ......
Die Öffnung in der Platte sieht Original aus, keine Fräs oder Feilspuren......
Falscher Vergaser kann eigentlich nicht sein, laut den Bildern der Ex-Zeichnung
ist das der, der rein muss.
Stehe vor einem Rätsel .......
Hits:	97
Größe:	73,4 KB
ID:	820295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	80,3 KB
ID:	820296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	81,4 KB
Alt 15.11.2018, 19:54
Noch zwei Bilder
Hits:	81
Größe:	88,4 KB
ID:	820301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	65,3 KB
Alt 17.11.2018, 09:46
schon über 100 Zugriffe und keiner kann oder will weiterhelfen ...
Alt 17.11.2018, 10:06
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Hast du hier schon gelesen: http://schlauchboot-online.at/showthread.php?t=5696
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.11.2018, 14:59
Hallo Balu,
Ich hab eigentlich alles , was ich im Netz finden konnte, bereits studiert,
und auch die Listen mit den Bestellnummern verglichen.
Das Rätsel ist ja, der Vergaserausgang ist ca. 18,8 und die Öffnung in der besagten Platte ist ca. 25,8 groß .....
Nach allen Beschreibungen sollte die Original gedrosselte Öffnung in der Platte ja kleiner sein als der Vergaser, und dann auf Vergasergröße aufgefeilt werden ......
Nirgendwo sind genaue Maße zu finden, so das ich nicht weiß, ob schon jemand
die Platte getauscht hat, oder falscher Vergaser drauf ist .....
Komme da echt nicht weiter.
Gruß Tommy
Alt 17.11.2018, 15:06
Hier nochmal das Bild, man sieht deutlich den Abdruck, wo die Dichtung
an der Platte angepresst wurde.
Da noch was wegfeilen macht doch keinen Sinn.......
Hits:	88
Größe:	81,4 KB
Alt 17.11.2018, 15:34
Boot: Revel Craft
In meinem Link steht auch geschrieben, daß bei "neueren" Modellen ein größerer Vergaser benötigt wird.
Und hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122799
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (17.11.2018 um 15:48 Uhr)
Alt 17.11.2018, 16:11
Leider ist der Nutzer nach nur 2 Beiträgen vor 8 Jahren ausgestiegen,
hätte ein interessanter Faden werden können.
Auf dem mittlerem Bild in dem Faden sieht man schön die kleine Öffnung
der Platte zum auffeilen.
Das ist aber wahrscheinlich ein Vorgängermodell mit dem Startseil an der Seite, meiner hat das Startseil schon oben, auch die Flatterventile sind die neuen,
und 6 und 8 haben dieselbe Bestellnummer.
Ich sehe heut Abend nochmal die Einzelheiten nach, die Düsen und Vergaserdichtung und so.
Danke für die Antworten.
Gruß Tommy
Hab schnell mal die Dichtungen zwischen Vergaser und Motor, also Platte verglichen, selbe Nummer,
also gleicher Durchmesser der Öffnung.
Alt 17.11.2018, 19:50
So, hab mal nachgesehen,
HIGH SPEED ORIFICE, No. 38, 6R, 6SL
HIGH SPEED ORIFICE, No. 50, 8 models
HIGH SPEED ORIFICE, No. 33, 5, 6DR
Dann gibt es 3 unterschiedliche Bestellnummern zu dem Vergaser,
denke aber, es sind dieselben Vergaser mit den im Werk montierten
verschiedenen Düsen, das sich die Unterschiede in den Nummern nur auf die Düsen beziehen.
Auch der Auspuff ist gleich.
Mal warten, ob sich jemand mit der Lösung des Rätsels meldet.
Gruß Tommy
Alt 18.11.2018, 00:58
die 50 er Düse sollte richtig sein, da es aber mindestens 3 Verschiedene Versionen von den Motor gibt, wird da einiges vermischt
schaue doch mal nach was du für eine Düse drin hast
Alt 18.11.2018, 10:49
Hallo Ralf,
Ich sehe da nachher mal nach.
Ein weiterer Unterschied ist noch das :
NOZZLE WELL, 5DR - 6DR models
NOZZLE WELL, 6R, 6SL models
Scheint ne Düse zu sein sitzt nach Zeichnung unten im Vergaser,
Ich mach mal Bilder davon.
Die Bezeichnung DR steht ja für gedrosselten Motor,
in den Listen ist für den 8 Ps keine extra aufgeführt.
Ich wollte den Vergaser eigentlich noch nicht auseinander bauen,
weil er ja unten und oben die Plastikdeckel hat, und man auf jeden Fall
neue Dichtungen für ca. 25 Euro braucht, sonst wird der nicht wieder richtig
dicht. Ist dasselbe System wie bei den älteren 4 Ps Motoren mit der geteilten
Motorwanne.
Gruß Tommy
Geändert von Kielerjunge (18.11.2018 um 11:12 Uhr)
Alt 18.11.2018, 14:05
So, hier mal die Bilder vom Vergaser,
ist ne 33er Düse drin, also was in den Listen für den DR 5/6 ps richtig ist.
Der Vergaser hat eigentlich nicht viel drin. Das Plastikding wo eine Düse
reingeschraubt wird. Der Rest sind wohl nur Einstellschrauben.
Frage ist nun, warum beim 8 Ps Motor in den Listen kein eigenes
,,, Nozzle Well,,, Teil benannt ist, sondern nur die
genannt werden.
Wenn es also nur die 50er Düse, dass Nozzle Teil, und die Vergaser / Platte
Öffnung ist, lohnt sich die Änderung für 2 Ps mehr.
Was meint Ihr ?
Gruß Tommy
Geändert von Kielerjunge (18.11.2018 um 20:27 Uhr)
Alt 18.11.2018, 22:22
ich würde die Düse mal versuchen, am Schlauchboot hat das bei damals 400 U/min gebracht, wenn mein Sohn alleine gefahren ist, wir haben dann einen Propeller mit mehr Steigung drauf gemacht
Alt 18.11.2018, 22:34
Hallo Ralf,
ich denke mal, es bringt nichts, hier weiter zu machen.
Deshalb hab ich auch die Bilder wieder gelöscht.
350 Aufrufe für diesen Faden und nur Balu und Du haben geantwortet.
Ich hatte ja schon öfter meine Meinung geschrieben, hier im Forum ist nur ein Faden interessant, wenn man mindestens
400 Ps hat. Wenn man mal über die Suche alle Beiträge von kleinen 5 oder 6 Ps Motoren analysiert, lohnt es sich garnicht,
überhaupt was zu schreiben.
Ich hör dann mal hier auf.
Danke für Deine Antwort.
Gruß Tommy
Geändert von Kielerjunge (18.11.2018 um 22:43 Uhr)
Alt 18.11.2018, 23:22
mit 400 PS hat das wenig zutun,
das ist schließlich ein älterer Motor, deine Anfrage ist ja speziell und nicht jeder hat so einen Motor mal in Händen gehabt, so schnell würde ich nicht aufgeben
Alt 19.11.2018, 16:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Das Auffeilen betrifft die ältere Baureihe, die hat die bewusste Platte hinter dem Vergaser. Dieser hier ist ein neueres Modell, deshalb geht das in der genannten Weise nicht.
BoN
Alt 20.11.2018, 21:01
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Ich hab die ganze Prozedur schon mal durch....
Es gab drei verschiedene Vergaser und 2 verschiedene manifolds für die Baureihe.
Hier mal die Ersatzteil Nummern dazu.
0436878 Vergaser für 8er
0436879 Vergaser für 5- 6R baugleich wie der 8er nur kleinere Düse.
0436881 Vergaser für 5-6 DR das ist der mit der Drossel drin, den du hast.
0434020 Manifold für den 5-6 DR
0433897 Manifold für 5-6R und den 8er
Kannst ja mal schauen was du verbaut hast.
Gruß Mike
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 21.11.2018, 12:03
Hallo Mike,
Danke für Deine Hilfe, mit dem Manifold hast Du recht, 2 Stück,
schau Dir aber mal meine Bilder am Anfang des Fadens an, die Öffnung ist
schon ca. 25,8 groß.
Und bei den 3 verschiedenen Bestellnummern für die Vergaser kann es ja auch sein, das die alle die selben sind,
werden nur innen mit anderen Düsen und anderen Nozzle Well einbaufertig ausgeliefert.
Ich denke, dieses Rätsel wird nur gelöst, wenn jemand einen ,, echten ,,
8er Motor und Vergaser auf der Werkbank hat, und dann folgende Daten
nennt ......
Größe der Öffnung im Manifold / Platte .....
Größe des Ausgangs Vergaser, Motorseitig .....
Düse ist klar, Bild vom Nozzle Well , weil 2 Bestellnummern.
Ich hab im Netz so ziemlich alles durch, auf allen Bildern die zu finden sind,
ist der Durchmesser vom Manifold und Vergaser gleich,
sieht jedenfalls so aus.
Die Flatterventile haben dieselbe Bestellnummer.
Mal warten, jetzt fängt ja die Bastelzeit an, vieleicht legt ja jemand
seinen 8er auf die Werkbank ......
Gruß Tommy
Alt 21.11.2018, 14:10
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich kenne das Thema nur vom 10Ps und 15 PS Modell.
Seit der Einführung des Plastikvergasers gibt es 2 verschiedene Größen, bei den älteren Modellen konnte man noch die Bedüsung verändern.
Mein alter 25PS Johnson hatte einen Drosselring im Vergaser sitzen. Den zu entfernen und eine etwas größere Düse einzusetzen hat deutlich Leistung gebracht.
Ich vermute dein Vergaser ist vom Durchmesser zu klein. Warum ist sonst der Dichtungsdurchmesser deutlich größer?
Alten Johnson wieder zum laufen bringen (Zündzeiten) blake881 Motoren und Antriebstechnik 15 01.08.2018 08:37
Mariner 50PS 4 Takt auf Vordermann bringen agypter1990 Motoren und Antriebstechnik 4 14.03.2017 15:47
Yamaha 55 BE wie anschliessen und zum laufen bringen? rs-andy Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2016 08:15
Evinrude 4 Ps Bastlermotor zum Laufen bringen Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 15 17.03.2015 23:10
Wärmetauscher zum Kühlerfachmann bringen ! Temparaturproblem mr-friend Motoren und Antriebstechnik 8 07.06.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
