Alt 17.11.2018, 08:06
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
691 Danke in 169 Beiträgen
Standard Einwintern mit Tauchpumpe
Kann ich den äußeren Kühlkreislauf nach der Impellerpumpe auch mit einer Tauchpumpe mit Frostschutz spülen oder kann dadurch Wasser in die Brennräume oder Turbo kommen wenn der Motor nicht läuft? Es ist ein Steyr Turbodiesel.
Mfg. Steffen
Alt 17.11.2018, 12:42
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Servus Steffen,
wieso so umständlich!? Ich habe bei meinen STEYR Diesel einfach das Seeventil nach außen hin geschlossen, dann die Frostschutzflüssigkeit oben rein in den Filter bis nichts mehr reinpasste.
Danach den Anlasser/Motor kurz drehen lassen bis die Flüssigkeit im Kühlkreislauf verschwunden ist, und das ganze 3-4 wiederholt bis hinten am Auspuff/Auslauf der Frostschutz begann heraus zu fließen. Finito!
Oder willst Du den Impeller über Winter unbedingt heraußen lassen?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 17.11.2018, 13:17
Der Motor läuft gerade nicht. Ein Seeventil habe ich nicht, da Z Antrieb. Die Frage ist nur ob Wasser irgendwo reinkommen kann wo es nicht hingehört wenn er nicht läuft. Kompliziert ist das gar nicht. Habe dafür alles liegen.
Alt 17.11.2018, 13:55
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Nein, wenn dein Motorgehäuse und alle anderen Bauteile die mit Wasser umspült sind nicht geplatzt oder durchgerostet sind kommt nirgends Wasser hin wo es nicht soll.
Gruß Uli07
Alt 18.11.2018, 00:40
das Risiko hält sich in Grenzen wenn man nicht ruckartig Gas gibt oder Gas weg nimmt,
und kein Vollgas geben
Alt 18.11.2018, 18:12
Gas geben? Der Motor läuft nicht und ich möchte den Kühlkreislauf mit einer Elektropumpe spülen. Da das Kühlwasser aus dem Auspuff rauskommt, habe ich Angst das Wasser in die Brennräume läuft wenn der Motor nicht läuft. Darum geht es mir.
Alt 18.11.2018, 19:47
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Wo willst Du denn die Tauchpumpe anschließen? Da wo die Spühlohren dran kommen? Wenn ja wird das nicht funktionieren.
Gruß Sylvio
Alt 18.11.2018, 21:13
Wie bereits im ersten Post geschrieben nach der Impellerpumpe
Alt 18.11.2018, 21:21
ich würde das lassen, in dem Falle kannst du deinen Motor überfluten zumindestens den Zylinder wo das Auslassventil gerade offen steht
Alt 18.11.2018, 21:30
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Wenn die WP. im Z sitzt ,Impeller raus, an den Abgang (Wasserkanal zum Motor ) Ausgang der E Pumpe druckdicht anbringen ( Schlauchverbindung) und Gemisch- Glykol/ Wasser- durchpumpen.Hab das über 12 Jahre an meinem M1 ohne jegliches Problem so gemacht. Das Gemisch wird ja unterhalb vom Turbo- Abwasserbrause- eingeleitet und fließt nach unten weg. Wie soll es rückwärts hochsteigen, außer man verschließt den Auspuff!!
Günther
Alt 18.11.2018, 21:36
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Ich spüle auch mit der Tauchpumpe. Allerdings vor der Impellerpumpe. So als wenn es Seewasser wäre. Funktioniert seid Jahren
Alt 18.11.2018, 22:19
Günther, genau das wollte ich hören und so hatte ich es mir auch schon gedacht. Danke.
@Timdog
Wie soll das funktionieren? Der Impeller dichtet doch ab?!
Tauchpumpe 12v mit Schwimmerschalter Mangusta Allgemeines zum Boot 1 23.08.2018 21:51
Boot eisfrei halten - meine ersten Erfahrungen mit einer Tauchpumpe JulianBuss Allgemeines zum Boot 3 01.12.2014 22:47
Tauchpumpe mit richtig Druck Style Allgemeines zum Boot 31 13.04.2013 13:10
tauchpumpe für bilge fellow Technik-Talk 1 12.01.2006 00:15
Deckswaschpumpe - 220-Volt-Tauchpumpe - geht das? Kalle Allgemeines zum Boot 6 04.07.2005 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
