Alt 20.11.2018, 22:18
Wellcraft18 Wellcraft18 ist offline
Boot: Wellcraft 18 Sport
Standard Schaft etwas zu kurz, Problem?
Halli hallo, ich bin der Neue aka. Sebastian
Ich habe mich, auf Grund dessen, dass ich einen neuen Außenborder benötige in letzter Zeit viel mit dem Thema Schaftlänge beschäftigt. Ich habe soweit alles verstanden. Nun zu meiner Frage:
Mein Spiegel ist genau! 67,5cm lang bzw. hoch. Ich kann einen 115PS Yamaha bekommen, der eine Schaftlänge von 67cm hat.
Mit Messtoleranzen könnte es also sein, dass die Kaviplatte 1cm über der tiefsten Stelle meines Rumpfes hängt. Ist das ein Problem oder kann man diesen Zentimeter vernachlässigen?
67cm=Superlangschaft... das nächste wäre dann ja Ultralangschaft und der würde deutlich zu lang sein.
Boot ist ein 6m Konsolenboot (Gleiter).
Mit freundlichen Grüßen,
Sebastian
Alt 20.11.2018, 22:32
Hast du die Neigung des Spiegels mit berechnet?
Das passt schon.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.11.2018, 22:43
der eine cm macht rein gar nichts aus,
aus Gründen der Leistung baut man heute Motoren generell höher an als früher
Alt 20.11.2018, 22:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.658 Danke in 2.674 Beiträgen
Die meisten Boote sollen laut Bedienanleitung die Kaviplatte 2cm unter dem Kiel haben.
Bei starker V Form könnte auch mit 0 bis 1 plus gehen.
Ich würde den Motor drann machen und Testen.
Wenn es nicht geht den Spiegel kürzen, oder nur den Eingängepunkt des Motors am Spiegel ausschneiden.
Gruß Jogie,
Alt 20.11.2018, 22:56
Super, vielen Dank euch. Hat mir sehr weitergeholfen 👍👍👍
Alt 21.11.2018, 06:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Bloß nicht den Spiegel ausschneiden, Hersteller wie zB. Wellcraft ua. denken sich dabei etwas, den Spiegel höher zu fertigen. (Oft 2Zoll)
So wird seit vielen Jahren so ein Boot gefahren ( den richtigen Prop vorausgesetzt).
Ein 115er Yamaha XL hat eine Schaftlänge von 635mm
Bau den Motor an Dein Boot und hab Spaß.
Wenn dann etwas unklar ist, melde Dich wieder.....
Gruß aus Berlin
Selva kurz oder lang Schaft die 2. area45 Motoren und Antriebstechnik 8 26.03.2016 11:47
Schaft zu kurz - was passiert? Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2010 17:15
kurz-schaft-motorboot mit langschafter fahren? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 4 02.11.2007 09:25
Schaft vom AB zu kurz! Speedy Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2003 22:12
Schaft Mercury AB verlängern Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 27.02.2002 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
