Alt 23.11.2018, 13:48
martin119 martin119 ist offline
Standard Hardtop statt Bimini
Ich überlege mein Bimini Verdeck durch ein Hardtop zu ersetzen. Leider ist das Dach leicht gewölbt, ich kann also nicht einfach eine grosse Platte drauf setzen.
Meine Idee:
2 mm GFK Platten zurecht schneiden, 3 oder 5 Teile und mit doppelseitigem Klebeband auf dem Gestell fixieren. Dann eine Lage Hybridgewebe (Aramid/Carbon 200 g/m2) und eine Lage Glasfasergewebe (600 g/m2) ,darauf Topcoat, anschliessend schleifen und ev. polieren, Ränder schneiden, fräsen und streichen.
Probleme: es sollte nicht dicker als 1 cm werden da sonst der Grossbaum schleift, 95 kg muss es tragen, vernünftig aussehen und nicht zu viel Arbeit machen (da Ferien)
Leider steht das Boot über 1000 km von mir entfernt, ich kann also nicht mal auf die Schnelle hin.
Nun meine Fragen:
Wird es stabil genug sein? Wie bekomme ich den Topcoat am besten glatt drauf, spachteln oder rollen? Wie befestige ich das fertige Dach auf dem Gestell. Von oben durch bohren und drauf schrauben fände ich nicht so schön.
Eine andere Idee war 10 mm PVC Platten zurecht schneiden und zusammen schweissen.
Grüsse
Hits:	990
Größe:	189,0 KB
Alt 23.11.2018, 14:55
Emotion Emotion ist offline
28.897 Danke in 11.589 Beiträgen
Wenn du es ganz zu machst, nimmst du dir aber die Sicht aufs Segel.
so sieht sowas professionell umgesetzt aus
http://spezialbootsbau.de/portfolio/...ran-pia-refit/
Alt 23.11.2018, 18:12
Am Steuerstand kommt eine Luke hin.
Mir ist noch etwas eingefallen: ich könnte auch für die oberste Schicht Gfk Platten nehmen. Die Fugen mit Topcoat spachteln, schleifen und polieren. Dann müsste ich nicht die ganze Fläche bearbeiten
Der Plan:
2 mm Gfk Platten
Aramid/Carbon Matte 200 g/m2
Glasfasergewebe 600 g/m2
1 mm Gfk Platten
Gäbe das genügend Stabilität zum drauf laufen?
Alt 23.11.2018, 18:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich würde eine dünne 3 mm Birkensprerrholzplatte als Dach aufbringen und diese mit 3 Lagen GFK 250 er Köper laminieren.
Wenn es ausgehärtet ist umdrehen /abnehmen und mit Strings verstärken. Dann dies wiederum mit 3 Lagen 250 er laminieren.
Zuletzt beidseitig mit Gelcoat oder UP vorgelat abrollern.
Wenn du die Strings stabil genug und auch mit einen 20 cm Abstand (Gitterkonstrucktion) aufbringst sollte dies gut halten.
Alternativ der Gitterkonstruktion könnte man auch dann 1 cm Styrodur Platte auflaminieren und diese nochmals mit einer Sperrholzplatte 3 mm belegen. Erst dann mit 3 Lagen GFK laminieren. Dann hast Du eine leichte und stabile Konstruktion die Belastbar ist.
Dies ergibt dan ein ca 1,8 cm starkes Dach in Sandwichbauweise, das zudem sehr leicht sein wird. Da kommst Du leicht unter 40 Kg
Die Arbeit wird Dich ca eine Woche Vollzeit in Anspruch nehmen, wenn es schön werden soll
So als Grundidee zu verstehen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (23.11.2018 um 18:29 Uhr)
Alt 23.11.2018, 20:31
Ich würde es wie in dem von mir verlinkten Beispiel machen.
Rechteckiges malmengerüst überlaminieren und dann das Originalbimini auflegen und ausschneiden.
Alt 25.11.2018, 11:35
Danke für die Tipps
Bevor ich das ganze beginne, muss ich erst noch mal genau messen wieviel Platz zwischen Grossbaum und Dach ist. Es kann sein, dass es sogar weniger als 10 mm sind.
Was würde gegen Carbon sprechen? Carbongelege bekommt man schon ab 6 € pro m2 (bei Abnahme von 20 m2) Kombiniert mit Glas sollte es doch genügend Festigkeit bei geringe Dicke ergeben.
Gibt es Nachteile dicker Glasmatten z.B. 800 g / m2 gegenüber mehrerer dünneren Schichten (3 x 250)?
Das Ganze z.B. so
1 Schicht Glas 800 g/m2
4 Schichten Carbongelege a 300 g/m2
Ev. 1 Schicht Aramid
Hardtop Bimini privatpilot Restaurationen 13 15.03.2017 11:28
Bimini: Teleskopstangen statt Spanngurte Lagoman Allgemeines zum Boot 8 04.05.2016 08:44
Sonnensegel von Gaastra statt Bimini? Volker1969 Allgemeines zum Boot 1 03.06.2008 18:00
Welcher Gleiter mit Hardtop unter 50k Bob Crane Allgemeines zum Boot 2 09.08.2007 12:40
Hardtop aus Edelstahl oder Aluminium Spackus Technik-Talk 9 29.01.2006 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
