Neue Badeplattform incl. Tenderhalter
moin
Da unsere Sealine Conti HT eine sehr schmale Badeplattform hat und ich mit den snap-davits für´s Schlauchboot auch nicht so richtig glücklich bin, habe ich mir Gedanken gemacht. gewünschte Veränderungen:
Wo Begabung aufhört, fängt Macke an... Gruß aus der Heide Hagen |
Willst du das selbst bauen?
Bin gespannt und werde dir mal folgen...
Gruß, Heiko |
Auf Bild 1 ist der derzeitige Zustand dargestellt. Funktioniert ganz gut, hat aber doch einige Nachteile.
Die nächsten Bilder zeigen das Kippen der oberen Blattform mit Schlauchboot drauf. Die Maße habe ich mit meinem inneren Auge abgenommen - also nicht so genau hinsehen. Ich werde die Draufsicht in den nächsten Tagen angehen. Ich würde also quasi zwei Plattformen bauen von denen die hintere/obere mittig angeschlagen und um 180° drehbar wäre. Die müsste dann natürlich Aussparungen für "kreuzende" Streben haben, aber das ist konstuktiv lösbar. Hat jemand so etwas schon einmal gesehen? Anregungen, Zweifel? Ach ja: Schlauchboot Talamex 250 (x149cm) mit eingelegtem Aluboden
Brauchst keine zwei Plattformen, gibt es fertig zu kaufen von Hurly Marine
https://www.google.de/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8 http://www.nauticexpo.de/prod/hurley...52-382525.html
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Ja, kenne ich. Da habe ich die Grundidee ja auch irgendwie "geklaut". Passt aber nur auf eine Plattform, die schon groß genug ist.
Durch meine Konstruktion hätte ich zusätzlich die Möglichkeit, die Fläche noch mal um ~50% zu vergrößern und gleichzeitig festen/sicheren Zugang zum festgemachten Schlauchboot zu haben. Besonders unseren Hund würde das freuen. Wirklich günstig ist Hurley auch nicht. So wird mir wenigstens nicht langweilig ....
Ich habe jetzt die Sealine vermessen und grob gezeichnet.
Das Funktion könnte hinhauen. Die Form der Plattform ist natürlich noch nicht entgültig, aber zumindest kommt sie nicht mit dem Antrieb in Berührung. Ruder geradeaus wäre ja kein Problem, aber jedesmal trimmen möchte ich nicht. Die Schläuche sind ein bisschen dünn, aber das Außenmaß stimmt
Die Funktion sollte passen.
Langsam kann ich mir Gedanken über das Material machen und Kataloge wälzen, was es so an V4A Formteilen gibt. Erst dann kann ich mir genauere Gedanken zur Halterung Hilfsmotor und der Badeleiter machen. Zwei fette, massive dänische Couchtische aus Teak habe ich hier auch schon stehen - mal sehen ob die reichen.
Ich finde deine Idee gut, bitte immer schön weiter berichten!
Gruß, Heiko |
Sag mal Hagen, wie wirst du das Boot denn aus dem Wasser bekommen? Ich denke, dass die herausstehenden Streben vermutlich die Verbindung zum Boot herstellen, vielleicht einfach mit einem Karabiner einhängen. Aber dann? Wie bekommst du die Plattform geklappt und dabei das Beiboot draufgehebelt?
Gruß, Heiko |
Vielleicht bezüglich der Material"Formstücke" mal beim Örtlichen Hydraulikspezi anfragen, der auch Rohre anfertigt und biegen kann. Wenn du dem z.B. zölliges Rohr aus VA hinwirfst, kann der das sicherlich in die gewünschte Form bringen.
Chrischan
Hatte ich zuerst auch gedacht und gezeichnet. Um einen sinnvollen Stützwinkel hinzubekommen, muß die Auflage mind. 8 cm hoch sein. Damit sie nicht zu punktuell das Schlauchboot belastet eigentlich auch 8 cm breit sein - d.h. wir reden von einem Hartholzkantholz 80x80x2000. Das wäre viel zu schwer. Momentan habe ich 1 1/4" V4A Rohre im Auge, bei denen alle Teile klebbar sind. Wird gerne für Treppengeländer etc. genommen und wird nur 20% vom Kantholz wiegen. Ich kläre gerade ab, ob der Kleber seewasserfest ist. Damit könnte man auch prima Geräteträger bauen - Edelstahl selfmade für Schweißdummies sozusagen.
Ja, berichte mal, wenn du Näheres in Erfahrung gebracht hast. Hört sich gut an.
Gruß Rolf |
Die Drehpunkte der oberen Plattform sind nur 6 cm außerhalb des Schwerpunktes. Das heißt, sie ist fast ausgewogen und ganz leicht drehbar. Du hast genau richtig erkannt, daß ich das Boot mittels Karabiner festmachen will - dafür diese unförmigen schlüssellochartigen Ringe und am Schlauchboot die snapdavit-Teile. Das Boot wiegt 35kg und die Hälfte davon schwimmt. Also hängen an den Ringen vielleicht 20kg. Lass die Plattform nochmal 20 kg "Zugkraftbedarf" haben -> insgesamt also weniger als ein Sack Kartoffeln -> eine Winde wird nicht lohnen. Überlegen muss ich mir noch eine Möglichkeit, das Boot insgesamt festzulegen. Dazu bräuchte ich vermutlich zwei Tampen am äußeren Ende der Plattform, die ich dann irgendwie darüber zurren kann.
Da an das Rohr noch irgendwie die Teakleisten geschraubt werden müssen, wäre dafür ein angeschweißtes Flacheisen das Mittel der Wahl. Das ist mir zu viel Aufwand und Quelle für jede Menge "schiefe Ebenen" Ich habe schon einmal Quadratrohr verbaut, das unten eine Art Ausleger hat (ein liegendes d sozusagen) - da wäre das Flacheisen schon dran. Nur noch Löcher stanzen und gut. Nur die Ecken mit Gummikontakt sollten rund sein. Besser iss dass...
Da ich mit "Rüsselseuche" daniederliege, habe ich die Gunst der Stunde genutzt und ein bisschen rumgesucht:
Diese Profile könnte ich mit Sicherheit für meine Zwecke zweckentfremden.
Dann ist mir beim Rumschleichen durch´s Haus noch unsere Terrassendiele ins Auge gestochen. BPC (Bambus plastik compound oder so ähnlich) ist äußerst strapazierfähig, rutschfest und sehr angenehm unter den Füßen, wird nicht so heiß und das beste: ich habe noch ein paar Bretter liegen. https://www.holzprofi24.de/terrassen...itdiele-715431 Unterm Strich dürften die etwas schwerer sein als Teakleisten, aber das dürfte sich im Bereich < 10kg bewegen. In Verbindung mit den Einsteckprofilen von oben spart man jede Menge Schrauben etc. Ich geh dann mal weitersuchen ....
Ich hatte mir für meine damalige Searay einen Bugspriet selbst gebaut, Bilder füge ich bei.
Vielleicht als kleine Inspiration. Ich bin in Celle, also nicht weit weg. Da könnte ich dir eventuell helfen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Jepp, das sieht gut aus! Ist das WPC Vollprofil oder Echtholz? Ich melde mich gerne bei dir, wenn ich Hilfe brauche.
Vorerst werde ich es im Alleingang versuchen. Ich habe einen guten Freund, der im Metallbau arbeitet und alles für die VA-Verarbeitung zuhause hat. Von ihm werde ich mich anleiten lassen. Sollte das mit den Profilen von prosinox klappen, bleibt gar nicht mehr sooo viel zu schweißen. Vom Kleben werde ich an der Badeplattform Abstand nehmen, da dort nicht nur Druck, sondern auch Zug auftritt. Beim Klappboard könnte das Kleben gut funktionieren. Diese Steckfittinge haben natürlich den Vorteil, daß man wie im modernen Heizungsbau erstmal Lego spielen und alles zusammenstecken kann. Ich hoffe außerdem, dass es sich beim Schweißen nicht so sehr verziehen kann und gerade bleibt. Zwei weitere gute Freunde habe selber Metall- bzw. Maschinenbauunternehmen - über die kann ich so ziemlich alles beziehen, was der Markt her gibt. (angeblich, wir werden sehen ) .... und ich hoffe, zu halbweg anständigen Preisen, denn ein einziger V4A Rohr-Bogen der Geländerfirma kostet auf Amazon.com rund 55 $.
Das sind WPC-Profile, die Unterkonstruktion aus Flach 20/6 und die Rohre sind 42mm VA-Rundrohre. Der Deckel für den Ankerkasten ist aus Blech 1,5mm gebürstet.
Ich wünsche dir gutes Gelingen, richtig viel Spass bei der Arbeit und jede Menge gute Ideen. Und bitte mit Bildern nicht sparen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist. |
Nicht dass ihr denkt, ich wäre im Winterschlaf - hier ein kleines update:
... einheizen und dann geht´s los.
Habe auch im Herbst meine Plattform verlängert, aber bist du sicher das du beim beschleunigen nicht mit dem Beiboot ins Wasser kommst? Sieht ziemlich lange aus da hinten..
mfg, Toni
Na ja, das kann man schlecht vorhersagen, da hast du Recht.
Die neue Plattform sitzt 8 cm höher als die alte. Lt. Zeichnung sollte der Böschungswinkel in etwa gleich sein. Was der nach hinten verlagerte Schwerpunkt ändert, werde ich sehen. Grundsätzlich ist mein Boot eher buglastig getrimmt.
Ich hab beim Fahren (besser gesagt beim hinterhergezogen werden) mal speziell drauf geachtet und war echt überrascht wie tief das Heck einsinkt. Und die Heckwelle beim aufstoppen wäre halt auch zu beachten, wär ja schade um die ganze Arbeit ;)
Bleib hier auf jeden Fall mal dran, eine optimale Lösung fürs Beiboot hab ich nämlich auch noch nicht, momentan ziehen wirs einfach übers Heck auf die Sitz/Liegefläche und der Motor hängt dann über der Plattform. Solange wir zu zweit fahren kein Problem, sonst muss ichs immer auslassen und Boot und Motor verstauen, ziemlich mühsam also.. Und "richtige" Davits sind mir irgendwie zu klobig für knapp 24 Fuss mfg, Toni
Neue vereinfachte online Bootsanmeldung Kroatien incl. Aufenthaltssteuer | chris3333 | Werbeforum | 31 | 14.06.2020 14:50 |
Neue Badeplattform installieren. | Boot-HP | Technik-Talk | 6 | 21.09.2015 07:38 |
Meine neue Badeplattform | Yodajunior | Allgemeines zum Boot | 24 | 11.10.2013 11:09 |
Neue Badeplattform - wie Konstruieren | seeQ | Restaurationen | 4 | 17.08.2010 20:53 |
