Welcher Alu Prop VP DP-S Four Winns 238 Vista
Hallo liebe Bootsgemeinde,
als Weiterführung oder Ergänzung des Thread galvanische Korrosion, sammele ich jetzt alle wichtigen Daten und Informationen. Daher meine nächste Frage an das Schwarmwissen des Forums. Jetzt habe ich eine Four Winns 238 Vista mit 5.0 GL mit 240 PS und DP-S Duoprop Edelstahl F5. Bei einem fertigen Fahrgewicht von denke ich 2,3 to, welcher Duoprop Alu in D würde passen? Meine Fahrwerte sind bei 23 kts ca 3200 rpm und Vollspeed 36 kts. Vielen Dank für eure Unterstützung. Grüße DerMajo |
Keiner mal nur ansatzweise ne Idee?
Grüße DerMajo Grüße VonUnterwegs |
Verbindlich ist schwer. Würde D 6 probieren
Danke. Ich dachte immer bei Wechsel von Edelstahl auf Alu mit der Steigung runter[emoji848] Edelstahl beginnt bei F2 und Alu bei D0, das ist verwirrend. Grüße VonUnterwegs Geändert von AndyLeine (01.12.2018 um 05:45 Uhr) |
Genau kann ich das nur bei B zu C Props sagen
Zb eine B5 Alu entsprach C4 Va
Hab hier einen Thread von 2008 zum Thema gefunden, der etwas verwirrend ist. F5=D6 wird da empfohlen. Bei B4=C 3 soll das auch so sein aber andersrum?
Laut Volvo Prop Guide bei meinem 5.0 GL mit Ratio1,95:1 und F5 drauf, soll der D4 richtig sein. Grüße VonUnterwegs |
So wie du es gefunden hast sehe ich das auch
Welcher Echogeber bei Four Winns 238 Vista aus 1995 verbaut. | AndyLeine | Technik-Talk | 1 | 04.11.2018 18:29 |
Badeplattform für eine Four Winns 238 Vista | Frank C. | Restaurationen | 201 | 01.06.2017 19:30 |
Four winns 238 Vista | micha21 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14 | 29.01.2014 21:58 |
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista | Frank C. | Technik-Talk | 158 | 03.02.2012 22:09 |
Welchen Propeller Four Winns Vista 238 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.05.2009 21:44 |
