Alt 27.11.2018, 11:24
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Standard Stecker Robertson Simrad
Hallo Allerseits,
kann mir jemand sagen, um welchen Steckertyp es sich handelt und wo man ihn beziehen kann.
Grüsse Wolf
Name:	Bildschirmfoto 2018-11-27 um 11.00.42.jpg
Hits:	144
Größe:	35,9 KB
Alt 27.11.2018, 13:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
wird sich wohl um einen Simrad eigenen Stecker handeln, kein "normal" käuflicher. Den wirst Du wahrscheinlich nicht im allgemeinen Handel bekommne. Vielleicht noch direkt beim Hersteller.
Langsam werde ich alt:
Alt 27.11.2018, 13:22
Ich befürchte auch das das ein eigener Stecker ist.
Eventuell mal hier schauen, der hat die unmöglichsten Sachen
www.mouser.com
Oder mal in einem reinen Elektonik Forum nachfragen.
Z.B. Hier
https://www.mikrocontroller.net/forum
Alt 28.11.2018, 15:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.430 Danke in 1.760 Beiträgen
Moin moin,
ich glaube nicht unbedingt, daß da jemand eigene Stecker entwickelt und verwendet hat - die Schwierigkeit wird eher darin bestehen, den Hersteller der Stecker herauszufinden. Andererseits war in den 80ern und tlw. 90ern die mitgelieferte Literatur bei derartigen technischen Geräten auch noch deutlich besser/umfangreicher, so daß da vielleicht eine Chance besteht herauszufinden was da verbaut wurde.
Vermute ich richtig, daß es da um den Stecker an einer Handfernbedienung F100/F200 für einen Autopiloten geht?
lg, justme
Alt 28.11.2018, 16:15
https://www.ebay.com/itm/Simrad-Robe...08?_mwBanner=1 (PaidLink)
Schau mal da
Alt 28.11.2018, 16:23
Boot: Neptunus 106
lg, justme
genau
Alt 28.11.2018, 18:04
Moin moin,
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
genau
das dürfte bei der Identifikation auf jeden Fall helfen. Welcher Autopilot-Typ und welche Fernbedienung ist das denn genau, um die es geht? Sind auf der Steckerhülse evtl. noch irgendwelche Symbole o.Ä. vorhanden (oft findet man da einem unbekannte Herstellerlogos)? Im Notfall, läßt sich der Stecker zerstörungsfrei zerlegen (manchmal sind Logos auch nur auf inneren Teilen eingegossen)?
Zu guter Letzt hätte ich noch die Idee - wenn der Stecker noch heile ist, wäre es evtl. auch eine Möglichkeit das Kabel einfach zu zerschneiden und mit einem beliebigen anderen 12+1-poligen Stecker zu verlängern?
lg, justme
Alt 28.11.2018, 20:08
Boot: Neptunus 106
ich habe leider gar keinen Stecker und brauche einen um die F100 an die JBC anzuschliessen.
Alt 28.11.2018, 20:41
Moin moin,
okay, dann wird's auf jeden Fall schon mal etwas mehr tricky.. hast Du schon mal bei Simrad angefragt, ob die Dir den Steckertyp verraten können?
Ansonsten hab ich da grad mal was gefunden: die F100 gehört ja u.a. auch an den AP40, für den gibt's bei Simrad noch das Manual online: http://ww2.simrad-yachting.com/Root/...glish/AP40.pdf
Und wie sich das bei Elektronik gehört ist da ein komplettes Schaltbild und auch eine Bauteileliste für alle Komponenten enthalten - die Buchse J13 am Bedienteil, an dem bei dem Typ die F100 angesteckt wird ist danach ein AMP CPC 206043-1, das Teil gibt's bei TE Connectivity (Nachfolger von AMP) immer noch im Angebot, zusammen mit div. anderen Buchsen und dazu passenden Steckern der CPC-Serie. Könnte das das sein, was Du suchst?
lg, justme
Geändert von justme (28.11.2018 um 20:43 Uhr) Grund: Eindeutiger bezeichnet
Alt 29.11.2018, 11:54
Boot: Neptunus 106
das hilft. Es könnte ein amphenol sein. Klar könnte man auch ohne Stecker die einzelnen Adern anlöten..
Alt 30.11.2018, 08:35
Viel Erfolg - wenn Du gar nicht weiterkommst sag mal Bescheid, dann kann ich da auch mal 'n Blick drauf werfen (ich bin öfter in Sichtweite von Deinem Liegeplatz...)
lg, justme
Dataline SDX Robertson Terrano Allgemeines zum Boot 0 13.09.2012 20:52
Was sind das für Geräte/Anzeigen? (Robertson, Shipmate, NASA MARINE) Mr. Touring Technik-Talk 8 06.08.2012 14:46
Hydrauliköl für Robertson HLD2000 Sailman1975 Technik-Talk 5 15.10.2010 13:13
Signalverlust Autopilot Robertson AP 200 Walter R Technik-Talk 5 05.08.2008 09:41
Selbstbau Robertson oder Dudley Dix Andreas30 Selbstbauer 11 23.04.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
