compact c 1600-12 ladevorgang startet nicht
Ich hab leider das Problem das ich nirgends was darüber finden kann selbst in der Bedienungsanleitung nicht. Es liegt am Ladegerät ac also landstrom an und alles gut. Leider startet es den ladevorgang nicht. Hier müsste eigentlich automatisch das laden durch starten. Irgentwie komm ich leider nicht weiter. Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät? Am Gerät selber ist eine Sicherung . Ein Automat der gedrückt werden kann. Leider weiß ich nicht wie er vorher sich verhielt wenn man ihn gedrückt hat. Bei mir drück ich ihn durch und er kommt wieder raus. Mmmhhh Wie ist es bei euch ? Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk |
Danke akki ,
Das hab ich schon mehrfach durch. Leider steht kein Fehler drin warum der Start des Ladens nicht gehen könnte. Auch steht drin der 16amp sicherungsautomat wieder Eindrücken. Aber bei mir kommt der Stift immer gleich weit wieder raus. Da wird schon das Problem beginnen denke ich . Aber ich komm da nicht dran. Da die Batterie Kabel schon installiert sind und ich den frontdeckel nicht vom Gehäuse ab bekomme . Mmmmhhhhh Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk |
Mal ganz eine simple Idee.
Evtl. Verpolung irgendwo in der Anlage? |
Nee es wurde absolut nichts verändert . Wir haben nichts geschraubt oder gemacht
Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk |
Habe heute noch mal alle Verbraucher abgemacht . Wenn ich das Gerät den Wandler Anmache klickt der Converter immer kurz.
Dabei leuchtet auch der ladevorgang kurz, das Gerät fängt an zu brummen dann geht die ladeleuchte wieder aus, das Gerät wird leise und lade led geht wieder an und Gerät fängt wieder an laut zu werden . Das macht es ziemlich lange ohne Veränderung. ????? Shit Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk |
Hi ? (hier könnte Dein Name stehen)
Wenn kein Verbraucher angeklemmt ist, was soll das Gerät dann machen? Wenn Verbraucher angeklemmt sind und das Gerät geht auf Störung, heißt die Sicherung fliegt immer wieder raus, sieht es nach einem Fehler in der Bordelektrik aus. Oder das Gerät ist defekt.
Wirklich nur die Ladeleuchte, und keine andere Meldung wird auch nur kurz angezeigt?
Entferne zuerst mal den 230VAC Ausgang am WR. Ändert sich da nichts, hänge die 12V auf eine andere Batteriebank. Ist der Fehler immer noch vorhanden, dann.............. bleibt nur noch den WR an Studer zur Reparartur zu senden. Gruss Edi
Ich weiß ja nicht ob das klicken ein störungssignal sein soll steht leider nirgends. Es wurde an der Anlage nichts verändert deswegen wundert mich das alles sehr. Batterien sind auch noch nicht alt. Gruß Daniel Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk |
Ich vermute das der sicherungsautomat einen weg hat. Das Eindrücken passiert ohne Wiederstand und der Druck Knopf kommt genau so weit wieder raus wie er auch vor dem Eindrücken raus steht! Normal ? Die Leuchtdioden leuchten wie oben beschrieben im Wechsel wenn er von ac out zum laden schaltet. Die Funktion ist jedoch nicht gesperrt Das hab ich geprüft über die Programierung . Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk |
Versuche es doch mal mit Härte und halte doch einfach mal die Pole der Ladeleitung zusammen, dann sollte entweder nichts passieren, weil die Automatik auf eine, wenn auch niedrigere Rückspannung von der Batterie wartet oder es kommt die Sicherung, dann erst siehst du auch wie weit der Sicherungsknopf heraus kommt.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (28.11.2018 um 19:46 Uhr) |
...und wenn Die Sicherung gerdrückt bleibt?
Die Sicherung sollte hörbar einrasten, und nur ein wenig zurück kommen. Kontakdaten stehen auf der Titelseite des Handbuch
Dann leuchten doch noch andere Dioden
Ja hab ich ja auch oben beschrieben oder nicht? Mmmmhhhh
Rasten tut da gar nichts in der Sicherung und gedrückt und gedrückt halten alles probiert. Ich Bau das Ding morgen komplett aus und lass den Automat mal prüfen. Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk |
Nein hast Du nicht,..... nur dass AC anliegt, aber nicht dass die Diode leuchtet, deshalb meine Frage ob wirklich nur die Ladeleuchte und keine andere Meldung auch nur kurz angezeigt wird. Es wäre auch nett wenn Du anstelle von Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk, Deinen Namen schreiben würdest. Gruss Edi
Je nach Einstellung leuchten die LED,s in unterschiedlichsten Konstellationen. Zb. Ac in , Transfer , und ac out leuchten. Dann beginnt Charger an zu leuchten das Gerät fängt an zu brummen. Ich glaub in dieser Zeit geht ac out aus. Nach ca. 10 Sek. Charger leuchten und brummen geht die LED aus. Dann leuchtet die ac out wieder. Ich vermute es hängt mit der Sicherung zusammen . Da die ja scheinbar nicht rastet. Hab den Hersteller mal um Hilfe gebeten. Gruß Daniel Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk |
Test wegen Signatur , ob es funktioniert nach Änderung!
Gruß Daniel mit seinem Trawler |
Daniel, dann würde ich vorher den 12V Ausgang auf eine andere Batterie legen, die Sicherung ist anscheinend ok, ansonst AC In,Out,Transfer nicht leuchten würden. Sobald jedoch das Ladegerät nach einiger Zeit zuschaltet zeigt sich der Fehler. Leuchtet die Überlast Led? Wenn kein ACin anliegt, erzeugt der WR ACout?
2 x Volvo Penta AQ 130, 280er Z-Antrieb mit 1600 Betr.std = abraten? | stefan_ha | Technik-Talk | 21 | 13.02.2013 15:17 |
Tillerpilot 1600 Bedienung | KaptainYoung | Technik-Talk | 0 | 10.03.2012 14:57 |
Partenheimer Trailer 1600 ( Bayliner ) | peterpan7 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 31.05.2010 12:55 |
Wer kennt dieses Boot (Sensation 1600) | Echo | Allgemeines zum Boot | 1 | 20.05.2009 08:28 |
beeinflussen pulser den ladevorgang? | derdepp | Technik-Talk | 8 | 06.12.2008 10:08 |
