Alt 06.12.2018, 00:22
Standard Abgasgeweih Färbung
Hatte dieses Frühjahr mal meinen Motor ausgebaut um mal alles richtig säubern zu können.
Das Auspuffgeweih hat unterschiedliche Brauntöne von der Verbrennung der jeweiligen Zylinderbank.
Motor ist gut Leerlauf bis Vollgas 4800 mit 23er Schraube.
Also kein Grund zur Sorge.
Dieser Effekt war auch schon vor meinem Umbau auf Dry-Joint im Original so zu sehen.
Meine Spinne trennt nicht die Bänke.
Jetzt die Frage an die Motorenprofis welche schon viele Motoren gesehen haben.
Was ist der Grund?
Welche Seite sieht gesünder aus?
Mercruiser 4,3LX 4BBL
Gruß Mani
Hits:	365
Größe:	89,2 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.12.2018, 07:14
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.416 Danke in 1.303 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher, ob man da überhaupt eine Aussage treffen kann.
In dem Bereich, den Du da zeigst, wo auch die Klappen sitzen, sind ja Abgas und Wasser bereits wieder gemischt, Dry-Joint hin oder her... nach dem Knie kommt´s trotzdem zusammen.
Ob man da wirklich die Farbe der Anhaftungen als Aussage zur Verbrennung nehmen kann, wage ich zu bezweifeln...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 06.12.2018, 07:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da setzt sich der Rost und Schlamm aus den Zylinderbänken und Krümmern ab.
Ergibt dann mit den Abgasen irgendeine Farbe.
Welche ist wohl egal, Hauptsache trocken und nicht ölig.
Gruß Alex
Alt 06.12.2018, 07:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.620 Danke in 2.940 Beiträgen
Wie schon in den beiden anderen Beiträgen gesagt, sehe ich nichts, was auf die Qualität der Verbrennung schließen lässt.
Allenfalls kann man auf den Rostbefall der beiden Zylinderbänke/Krümmer schließen.
Götz
Alt 06.12.2018, 09:34
@Dieser Effekt war auch schon vor meinem Umbau auf Dry-Joint im Original so zu sehen.
Das hatte ich nur der Vollständigkeithalber erwähnt, da ich die Wasserführung nach meinen Vorstellungen geändert habe.
Einen Einfluss kann ich mir auch nicht vorstellen.
Welche Geweihfarbe haben denn andere?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.12.2018, 09:59
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
211 Danke in 117 Beiträgen
Hab auch gerade den Motor draußen - OMC 7,5L - bei mir ist es dunkel im Geweih - auf den Klappen sind keine Ablagerungen - am Rohr müsste ich nochmal schauen, obs auch clean ist oder ne leicht Rußschicht hat - ich denke, das hängt auch vom Wasser ab, was du durchjagst - bei uns sehr klares Süßwasser primär.
Mark
Alt 06.12.2018, 10:02
Danke,
bei mir ist es Salzwasser.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.12.2018, 10:26
Mein Geweih ist innen Ruß-schwarz.
Gruss Alex
Alt 06.12.2018, 12:29
Boot: Sea Ray 170CB
Beim 470er auch eher rußig-schwarz, da recht Fett gelaufen, die rötlich-braunen Verfärbungen hatte ich nie. Beim 3.0l weiß ich es nicht, war bis jetzt noch nicht offen...
Grüße, Tobi
Alt 06.12.2018, 15:55
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich hab noch nie ein Geweih mit so einer rostbraunen Farbe gesehen!
Das kann doch nicht normal sein!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (06.12.2018 um 18:33 Uhr)
Alt 06.12.2018, 18:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich würden Motor auf keine Fall wieder verwenden. Ich nehem Ihn dir selbst verständlich kosten frei zur Entsorgung.
Spass bei Seite. Es gibt Leute die haben einfach Zeit sich unnötige Sorgen zu machen. Aber klar es ist Winter und nun können wir nicht Bootfahren. Das ist das Winterfieber nichts weiter
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.12.2018, 18:34
Was ist der Grund?
Gruß Mani
Du hast aber schon gelesen was ich geschrieben habe, oder?
Entsorgen werde ich den nicht.
Geweih ist nicht russig, also Top Verbrennung.
Geweih ist nicht fettig, also Motor innen dicht.
Leerlauf ganz ruhig,
Volle Leistung bis 4800, also praktisch werksneu.
Hast Du noch weitere Ideen?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.12.2018, 18:47
Gruß Mani
Ja das habe ich. Mach Dir keiene Sorgen. Und freue Dich das Dein geweih so aussieht. Die eine Seite wird etwas kühler laufen als die andere. Aber auch dies ist natürlich
Freundliche Grüsse
Alt 06.12.2018, 19:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Was ist der Grund?
Gruß Mani
Im Süßwasser sind die samtig schwarz aber im Salzwasser sehen die so aus wie sie aussehen...also völlig normal....warum das so ist weiß ich gerade auch nicht aber ist halt so. Zieh die Binder besser an da rinnt ja die Soße über das Geweih
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 06.12.2018, 19:46
Danke Micha
Dann brauch ich mir keine Gedanken mehr machen.
Binder sind schon neue dran.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 06.12.2018, 19:55
Benutzerbild von turbopapst
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
Hallo und Danke an Michael,
ich wäre bei der Farbe des Geweihs auch beunruhigt gewesen...
aber wenn das bei Salzwasser normal ist, dann ist ja alles gut.
man(n) lernt nicht aus.
klick hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 06.12.2018, 20:55
Das helle kommt vom Salz. Ist wie ein feiner Kalk bezw. Salzbeschlag.
Je nach Temperatur setzt es sich mehr oder weniger fest. Desshalb auch die unterschiedliche Verfärbung im Geweih
Freundliche Grüsse
Alt 08.12.2018, 13:01
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Falsch.... Ihr könnt nicht bootfahren, ich schon.... und Winter ??? wasn für ein Winter ??? bei und sind es 13 Grad...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Problem beim Abgasgeweih Selbstbau (alpha one) actionkevin Technik-Talk 17 30.05.2015 20:56
Abgasgeweih beim Volvo 280 passt nicht zu der Motorglocke. olli869 Motoren und Antriebstechnik 20 03.05.2015 08:21
Mercruiser 5,7 wie wichtig ist die rückstauklappe im abgasgeweih Walle77 Motoren und Antriebstechnik 11 25.04.2014 06:27
Dichtung Abgasgeweih gesucht oblume Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2013 21:50
V6 Abgasgeweih Innenkontur oblume Motoren und Antriebstechnik 1 22.10.2011 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
