ich möchte einen BMW Marinemotor überholen Typ 611 (laut Typenschild im Boot) Bei der Suche nach Kolbenringen habe ich das Problem das der erste Ring gemessen 1,5 mm hat alle Ringe aus dem Auto mit dem haben 1,75 /1,8 mm Angaben Internet. Auch sind die Nummern nicht einwandfrei zuzuordnen, Laut Block wäre es ein M20 Block den gab es nicht mit 3.3 l (89 Bohrung) Kann mir jemand helfen ob es die Teile noch gibt ? Danke ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß Norbert Glastron Fan ![]() Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
oder Du holst dir einen gerauchten Motor und baust die Kühlung um... ich glaube der Rost in den Zylindern ist zu stark. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Das Bj müßte 1971-75 sein.
BMW E3 3,3l http://de.bmwfans.info/parts-catalog...0/1974/browse/ Vielleicht hilft es. Gruß
Die Ref. Nr. sollte: 11 25 1 256 462 (Ü1 463, Ü2 464) sein.
Das Problem bei den alten Schinken ist auch M10 und M30 Teile passen. Es gab den M20 auch in lang ( 74cm) und mit 5 oder 7 facher KW Lagerung. Will sagen wenn schon mal gespielt und gebrauchte Teile verwendet wurden, wirds mysteriös.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
Danke für die Antworten,
Ich habe mal einen Satz Ringe bestellt, ich möchte den Motor nur aus Spaß wieder zum laufen bringen Hobby eben.
yamaha BS 5 611 | "dennis" | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 08.08.2014 10:33 |
BMW Coolest Job beim BMW Sailing Cup Deutschlandfinale | Segler1 | Allgemeines zum Boot | 4 | 09.09.2010 16:33 |
5,0 Liter Volvo Penta Typ FL Ford Motor Typ 302 | Maad-Racing | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.05.2010 22:22 |
Mercury 3-Ring Kolben | dodl | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 18.04.2005 09:09 |
Suche für Herkules/Peugeot SV 125cm³ Roller Kolben, Zylinder | Wolfgang B. | Kein Boot | 2 | 24.10.2003 11:43 |
