Was könnte da defekt sein?
Beim Rausholen aus dem Wasser war noch alles dicht, ein Monat später auch noch. Als ich letztens beim Boot war, sah ich die Bescherung. Da ist ordentlich was an Öl raus gekommen. Wir hatten auch Minustemperaturen, kann da was gefroren sein (Dichtung etc.)? Danke für eure Tips Grüße Georg |
am besten mal mit Druckluft abdrücken,
dann sieht/hört man gleich wo das Öl genau rauskommt
Ja abdrücken, sieht nach Dichtung aus.
Gruß Jörg ![]() |
würde mal die Obere Abdeckung runter machen... da scheint es ja rauszukommen...
Könnte da ein gröberer Schaden entstanden sein durch gefrorenes Wasser? Die Enwinterung macht immer ein „Profi“.
ja klar.. so von Außen ist wenig zu sehen.. Schutzabdeckung entfern damit man sieht wo das Öl herkommt ... erst dann kann man sehen wie grß der Schaden ist...
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
Jepp, bau mal den Deckel ab, falls Du den abbauen kannst und vielleicht hast Du dann schon die defekte Dichtung gefunden.
Gruß Fabian |
Wie ein Frostschaden sieht das nicht aus. Da wäre der Antrieb am Unterteil beschädigt!
Gruß Sylvio ![]() |
ich tippe auf den Bereich der Impellerpumpe... eventuell hat da die Welle was abbkommen...
Das ist ein Bravo-Antrieb. Also Impeller gibt es dort nicht.
Da wird der Dichtring vom Frontdeckel defekt sein.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
Hallo Georg,
würde mal die hintere Abdeckung/Deckel abschrauben, da scheint die Undichtheit zu sein.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Öl ablassen,dann läuft nichts mehr raus.
wenn er bis jetzt nichts gemacht hat... dann dürfte er jetzt auch leer sein.
Z Antrieb Alpha One Gen 2 verliert Getriebeöl | hajue2007 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 24.04.2018 11:17 |
Z Antrieb Bravo III verliert Öl...und zieht wohl Wasser | kaptainkoch | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 30.07.2013 19:47 |
Z-Antrieb 800er-OMC verliert Öl | kdeparade | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.03.2005 09:15 |
Trimmzylinder bzw verliert Druck vom alten Merc1 Antrieb !!! | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.07.2003 23:13 |
Batterie verliert Flüssigkeit | Olaf | Technik-Talk | 16 | 15.02.2003 03:01 |
