Alt 31.12.2018, 22:35
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 131 Seefilter umrüsten auf Vetus
da der Einsatz vom Seewasserfilter wie Goldstaub gehandelt wird (> 100€) spiele ich mit dem Gedanken diesen zu entfernen und den auf einen handelsüblichen von z. B. Vetus umzurüsten.
Hat das einer von Euch schon mal gemacht?
Der Filter hat bekanntermaßen zwei Anschlüsse.
1. Vom der Seewasserpumpe kommend. Rohr aus der Pumpe geht in den Seefilter -> Hier kann das Rohr etwas gekürzt werden und mit einem Schlauch und Doppelschellen mit dem neuen Filter verbunden werden, sollte kein Problem sein, muss mir nur mal die Anschlussdurchmesser genauer anschauen.
2. Der Filter ist hinten direkt an den Wärmetauscher per Flansch aus Kunststoff dran. Das ist eher das größere Problem. Der Flansch ist leider wohl nicht so einfach zu bekommen.
Hat einer eine Idee für die Lösung des Problems?
Oder hat einer zufällig noch ein Gehäuse ohne Filtereinsatz rumfliegen für schmales Geld?
Meine Idee wäre, das vorhendene Filtergehäuse mit dem Dremel so zu bearbeiten, das nur der Flansch mit dem Rohr bis zum Filter übrig bleibt. Dabei alles so bearbeiten, das dass Rohr hinten rund ist und auch zwei Schellen rauf könnten.
Ich hab mal ein Bild angehangen. Das Kunstoffteil kommt auf die drei Schrauben. Ich würde es direkt am Filtergehäuse abtrennen und soweit bearbeiten, bis die letzten 4 cm rund sind. Also alle vorhanden Stege auch weg schneiden.
Hits:	151
Größe:	80,2 KB
Alt 01.01.2019, 08:36
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
Der Einsatz kostet keine 100 ... den Umbau würde ich mir sparen
Alt 01.01.2019, 10:27
Moin powertrain,
hast Du einen Link für mich? Gerne auch per PN. Danke schon mal.
Happy New Year, Gruß Norman
Alt 01.01.2019, 11:09
Boot: Joda 5700
Du brauchst nur den sieb ?
Alt 31.01.2019, 07:39
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Sealine Conti 18
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht. CUX-E 99
249 Danke in 118 Beiträgen
Moin ich benötige auch das Sieb.
Wo bekommt man das günstig?
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 31.01.2019, 18:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Ich glaube das ist noch teurer
Hits:	123
Größe:	77,9 KB
Volvo Penta AQ 131 Zündung cyp Motoren und Antriebstechnik 21 08.10.2021 09:22
Volvo Penta AQ 131 Kaltlaufprobleme / Leistung / Propeller verloren Marick Motoren und Antriebstechnik 17 06.10.2016 20:38
Tausch eines Volvo Penta 131 gegen stärkere Maschine Netinem Motoren und Antriebstechnik 9 08.01.2016 20:42
Volvo Penta AQ 131-D Seewasserpumpe Bestermann10 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2011 08:44
Z-Antrieb VOLVO PENTA AQ 131 D Benziner asgoslar Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2007 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
