Nähte Ganzpersenning abdichten
Ich habe für mein Boot eine Ganzpersenning anfertigen lassen. Leider ist beim Nähen etwas schief gelaufen und das Regenwasser dringt durch die Nahtlöcher ins Boot (zu große Stichlöcher und der Faden quillt nicht). Mit dem Verkäufer habe ich mich darauf geeinigt, dass ich die Nahtstellen selbst mit Nahtdichter nachbearbeite da die räumliche Entfernung zu weit ist. Ich habe mir den Serge Ferrari Nahtabdichter für Stamoid besorgt. Hat schon jemand Erfahrung damit? Wie gehe ich damit am besten vor? Soll ich die Persenning auf dem Boot lassen damit alles auf Spannung ist und dort die Nähte bestreichen oder ist es besser die Persenning dafür auf den Boden zu legen. Tropft das Zeug durch die Löcher wenn ich das auf dem Boot mache? Sollte mann die Nähte seitlich abkleben vor dem Auftragen? Weiß einer die Verarbeitungstemperatur? Bin für jede Hilfe dankbar. Danke.
Viele Grüße Stef |
Moin!
Ich hatte ebenfalls Undichtigkeiten an meinem Verdeck, nachdem ein paar Nähte (vom Profi) nachgenäht worden waren. Habe mir den Nahtdichter von Berger geholt. Stellen bei aufgezogenem Verdeck (also unter Spannung) damit bearbeitet. Nach 2 bis 3 maligem Wiederholen waren die Stellen wieder dicht. Habe aber keine Erfahrung, wie lange sie dicht bleiben. Nach der Gebrauchsanleitung (gilt für Zeltplanen) sollte man die Nähte von INNEN bestreichen. Hab ich aber nicht gemacht, weil es sonst getropft hätte. Habe von außen gearbeitet. Ergebnis für mich zufriedenstellend. Verarbeitungstemperatur weiß ich nicht. Habe im Spätsommer bei ca 15-18 Grad gearbeitet. Nahtdichter
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker
Von Innen damit du das geschmiere nicht siehst. So verarbeiten wie es in der Bedienungsanleitung steht.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Wäre aufbügeln von Nahtdichtband innen (natürlich bei abgenommem Verdeck) nicht auch eine Alternative? Würde vielleicht sogar noch etwas die Naht entlasten und es säh vermutlich auch sauberer aus.
Ist nur eine Idee, aber vielleicht hat jemand Erfahrung damit.
Nein, weil es kein Band gibt, dass auf Acryl oder dessen Beschichtungen hält. Ganz abgesehen davon, dass es da auch Probleme mit der Hitze geben würde. Dass Nähfaden "quellen" ist ein Unsinn, der sich nicht totbringen lässt Polyesterbaumwollfäden sollten immer WR-ausgerüstet sein (water repellent), d.h. sie könnten gar kein Wasser aufnehmen, um zu "quellen". Wenn du dir die Nähfäden mal genauer anschaust, siehst du die wegstehenden Fasern der Baumwolle. Sie "dichten" das Nahtloch ab. Mittlerweile gibt es auch reine Polyesterfäden, die diese Auffaserung außen haben. Wenn es durch das Nahtloch reintropft, muss es nicht immer an einer zu großen Nadel liegen. Es kann auch das Nahtloch durch Zug bei einem entsprechenden Material aufgezogen werden. Das einzig Sinnvolle ist Nahtdichter, der am besten immer von innen aufgetragen wird, da das FlüssigPVC sich durch UV-Einstrahlung verfärbt. Dazu muss und sollte das Verdeck nicht aufgebaut sein (ist wirklich Unsinn, weil man dann an viele Stellen ja nicht hinkommt z.B. wegen der Gestängebügel), sondern einfach flach die Oberteile am Tisch auslegen. Die Temperatur muss natürlich stimmen, steht aber in der Regel auf der Verpackung.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Nähte abdichten... | mike124 | Allgemeines zum Boot | 24 | 02.07.2020 10:13 |
Nähte abdichten | Michael G. | Technik-Talk | 5 | 19.11.2013 21:07 |
Wax zum Nähte abdichten gesucht.... | tomyboy0408 | Allgemeines zum Boot | 11 | 16.06.2009 20:30 |
Nähte Metzeler Markant | Charly2107 | Restaurationen | 2 | 25.08.2008 13:41 |
Nähte im Verdeck | gerd5 | Technik-Talk | 8 | 31.12.2003 13:53 |
