habe heute mal den Kabelbaum von meinem Mercury angeschaut und einen Stecker daran gefunden, wo ich kein Gegenstück dazu habe. Kann mir jemand sagen was damit angeschlossen wird ??
Grüße Folgi ![]() |
Keiner einen Tipp, was da angesteckt wird ??
Grüße Folgi ![]() |
Gruß der Sepp __________________ ![]() |
Hallo Sepp,
vielen Dank für deine Mühe. Die Farbtabelle habe ich schon, ich würde gerne wissen was da genau an den abgebildeten Stecker kommt ????
Grüße Folgi ![]() |
...nach Farbcode eine Anzeige für die Drehzahl, den Sprit und die Temperatur.
oder verstehe ich deine Frage falsch? ![]()
der Anschluß bleibt frei wenn du Drehzahlmesser usw. an der Schaltbox angeschlossen hast
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Lösung habe ich bekommen ![]()
Grüße Folgi ![]() |
Habe mal versucht den Kabeln zu folgen und es ist alles soweit angeschlossen, nur das Pinke Kabel von der Tankanzeige läuft auf den besagten Stecker und demnach auch ins leere. Oder habe ich evtl. einen Abzweig am großen Stecker übersehen, da die Tankanzeige ja funktioniert hat ???? ![]()
Grüße Folgi ![]() |
Tankanzeige vom Benzin Tank oder vom Öltank ?
Vom Benzintank für das Zweitaktöl, gibt es nur einen Warnton.
Grüße Folgi ![]() |
War gerade nochmals im Keller und habe mir die Verkabelung angeschaut.
Tankuhr mit Messgerät am besagten Stecker überbrückt und geht. ![]() Restlichen Kabel vom Stecker verfolgt: Pink geht zur Tankuhr Rest: Braun geht an einen Schalter für die Bilgepumpe Grau/Weiß geht auch an einen Schalter fürs Ankerlicht
Grüße Folgi ![]() |
dann hat der Stecker aber nichts mit dem Motor zutun
ich hatte das so verstanden, daß am Motor ein Stecker über war
Versuche mal Licht ins dunkle zu bringen.
Hoffentlich etwas verständlicher.
Grüße Folgi ![]() |
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.01.2022 12:03 |
Mercury 115 PS - Stecker wofür? | ro-jog-rr | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.06.2016 21:16 |
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? | niteprowler | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 29.12.2015 17:36 |
Kabelbaum Johnson 115 PS | Mallorca Michael | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.04.2013 15:03 |
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 18:44 |
