Hilfsrelais Anlasser Mercruiser 3.0
Ich habe folgende Problematik bei meinem Mercruiser 3.0: Wenn ich den Motor starte, hört man nur den Magnetschalter klacken. Wenn ich mehrmals zünde und dabei auf das Relais im Bild klopfe, dreht der Anlasser irgendwann. Kann mir jemand von euch sagen, ob das Teil auf dem Bild das Hilfsrelais vom Anlasser ist? Viele Grüße, Julius |
Hallo Julius,
das ist der "Killswitch"... der Schalter unterbricht (beim Schaltvorgang) kurz die Zündung das der Gang leichter raus geht. kann sein dass Deine Schaltung eingestellt gehört, oder der Schalter kaputt ist.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Danke für die schnelle Antwort!
der Microschalter Unterbricht die Zündung beim Schalten....
der Anlasser müsste aber Trotzdem Drehen. Klopf mal direkt auf den Magnetschalter, ob er dann geht oder nicht.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
Hallo Julius,
nimm eine Prüflampe, und schau ob "beim Startvorgang" Strom (12V) am dünnen Kabel ankommt. wenn JA, dann liegt´s am Anlasser... wenn Nicht WEITERSUCHEN.
das Hilfsstartrelais ist ein echtes Verschleißteil,
das würde ich mal neu machen zum testen kann man mal mit einer Brücke die beiden dicken Kontakte überbrücken, der Anlasser sollte dann sofort anlaufen mit dem Micro Schalter hat das nichts zutun
Schrauben/Anlasser Mercruiser 3,7 Ltr. | Barracuda | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.08.2010 21:05 |
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser | majozini | Werbeforum | 15 | 28.02.2009 23:30 |
Anlasser für 5,7 L Mercruiser MAG MPI SKi Motor | tom | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.05.2006 18:57 |
Mercruiser 170 (470) Anlasser klemmt | Moin42 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.10.2005 12:18 |
Ausbau Anlasser bei Mercruiser 170 (470) | Moin42 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.04.2005 14:18 |
