Yamaha F60 Wo wird der Kabelbaum angeschlossen?
ich schraub gerade meinen neuen Yamaha F 60 an mein Boot. Soweit alles klar, nur finde ich nicht den Stecker am Motor für den Kabelbaum vom Instrument! Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Sven |
das lange Kabel von den Instrumenten kommt nicht direkt in den Motor sondern wird mit Hilfe eines kleinen Adapters von 6-Polig auf 4-polig adaptiert und dann unter Zuhilfenahme eines der kurzen kabel im Motor angeschlossen: -the mechanic-
Habe auch - bereits den zweiten F60 und bin sehr zufrieden. Christian
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg |
das ist mit dem Händler abgesprochen. Gruß |
vielen Dank. Gruß Sven |
noch ein kleiner Nachtrag: wenn man auf diesen windigen Adapter verzichten möchte kann man auch die Stecker umfriemeln; den 4-poligen vom übriggebliebenen Kabel abnehmen und auf das lange Kabel montieren. Das geht ohne Löten etc, ist alles nur geclipst. Das sollte aber nur bei einfachen Bootssinstallationen mit nur einer Maschine gemacht werden, denn der Adapter ist auch gleichzeitig ein 120 Ohm Endwiederstand für den Datenbus, was bei komplexeren Verkabelungen zu Problemen führen kann. -the mechanic-
nochmal danke, aber das Kabel mit Adapter ist gut und weit von jeder Spritzwasserquelle verlegt. |
Wie wird die EST Zündspule angeschlossen | Franki 68 | Restaurationen | 0 | 03.04.2016 18:14 |
Evinrude ETEC 90 - wo ist der DZM angeschlossen? | Dieter59 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.04.2015 22:06 |
Wie/Wo wird an dieser Lima der DZM angeschlossen? | bieri | Technik-Talk | 3 | 20.07.2014 15:41 |
Benzinzufuhr , Benzinlauf, Wasserabscheider ist der so bei mir richtig angeschlossen? | viper64 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 04.11.2012 16:45 |
Wo wird das Signalkabel angeschlossen | hede49 | Technik-Talk | 5 | 21.09.2011 17:50 |
