Suzuki df15 Batterie laden über Außenborder
Erstmal ein hallöchen , ich bin gerade neu hier in dem Forum und hoffe ihr könnt mir helfen bei meiner Frage 🙏🙏
Ich bin auch recht neu was Boot und Motoren angeht 🤪 Und zwar habe ich einen Suzuki df 15 mit pinne und handstart und ich möchte gerne meine Batterie über den Motor laden . Ich bin nicht sooo der Elektro Fachmann ein wenig kann ich aber nicht ganz so viel 😂 ich habe mal gemessen und musste ja von Wechsel auf Gleichstrom kommen . Habe einen Gleichrichter aus dem Roller Zubehör genommen oder eher von Conrad . Hatte ihn angeschlossen und es kamen 12 Volt Gleichstrom . Aber 12v reicht doch nicht zum laden oder ? Kenne es ja vom Auto das die Lima ja zwischen 13,8-14,2 regelt aber das macht der AB nicht laut Anzeige . Frage ich diese : es kommen zwei Kabel unter der Haube her wo die ladespuhle ist das gelbe habe ich gemessen von da und das ander an der steuereinheit . Dann kommt noch ein zweites ( rot ) raus muss ich das auf plus von der Batterie legen damit der überhaupt regeln kann ? Anbei schicke ich noch ein paar Bilder . Dort sieht man das gelbe und gelb schwarze was ich vorher gemessen hatte bei Wechselspannung und neben dem gelben ist noch das rote . Was muss ich mit dem machen 😬 Hoffe ihr könnt mir Hilfe geben |
Hallo Tobias, zu deiner Frage kann ich nicht viel sagen, aber: Willkommen im BF.
Kleiner Versuch => mein Honda BF 20 (fast identisch mit 15 PS) hatte einfach ein Kabel für den Anschluss an die Batterie gehabt. Ich habe nie gemessen, wieviel V - es hat einfach jahrelang funktioniert. Alledings war ein Kabel da (E- Start). Der mit "nur Handstart" hat 6 A Ladestrom. Dir wird morgen (heute) geholfen - sicher Gruß, Reinhard
Danke dir trotzdem für deine Antwort 😬
Ja danke das ich hier sein darf 😌😌 Lg Tobi |
Der Honda hat ja auch schon einen Regler drin, der Suzuki nicht. Beim aktuellen DF15A mußt Du mit den roten und dem gelben Kabel auf den Gleichrichter (AC). Nach dem Gleichrichter dann eben den Minus an Masse und den Plus auf einen Regler. Oder Du nimmst gleich einen kombinierten Gleichrichter/Regler, so wie es original eigentlich sein sollte. Gruß Ulf |
Hat wer vielleicht noch eine gute Adresse wo man Ersatzteile beziehen kann ?
Brauche wohl ne cdi mein Motor lief gestern bissl Gas gegeben auf einmal aus gegangen , hat keinen zündfunken mehr auf beiden Kerzen 😫🤮 Daher vermute ich cdi oder die Spule unterm Deckel aber messen kann man ja auch nix wenn Motor nicht läuft . Jemand daher ne Adresse für Ersatz teile 😊 |
moin moin, ...
"Und zwar habe ich einen Suzuki df 15 mit pinne und handstart und ich möchte gerne meine Batterie über den Motor laden . Ich bin nicht sooo der Elektro Fachmann ein wenig kann ich ... " ja, da haste etwas "geschossen"
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E |
Suche dir die Ersatzteilnummer im Internet heraus und dann geht zum nächsten Suzuki-Moppedhändler und lass dir das bestellen. Zumindest bei meinem Honda AB hat das prima geklappt und die Preise waren OK. Mach dich bei der CDI aber dennoch auf einen saftigen Preis gefaßt. Welchen DF15 hast Du eigentlich genau ? Das Schaltbild ist doch im Handbuch drin, hast Du Dir das noch nicht angeschaut ? Gruß Ulf |
Baujahr Außenborder Suzuki DF15??? | wracktaucher | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 19.09.2022 20:13 |
Batterie laden über 75PS Suzuki | _Logan_ | Technik-Talk | 2 | 13.03.2011 17:23 |
Batterie über Aussenborder laden :o) | AND_Y | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 05.07.2010 11:51 |
Batterie laden über Landstrom | Fremen | Technik-Talk | 15 | 13.06.2007 15:03 |
Batterie Laden über Z-Anzünder? | Bayliner 1802 | Technik-Talk | 20 | 18.04.2005 11:16 |
