![]() beim Anheben des Z-Antriebes kam es plötzlich zu einem Druckverlust am Trimmzylinder. Der Antrieb ist abgesagt und ich hatte die Soße auf den Steinen. Meine Frage ist nun, Zylinder ersetzen oder mit Dichtungssätzen abdichten. Der komplette Ausbau ist ja nicht so einfach und neue Zylinder liegen ja bei über 500 EUR und wenn wollte ich schon beide Zylinder machen. Währe über jede Anregung dankbar. Das leck ist zwischen den beiden Achtkantschrauben. |
Hallo ????,
vielleicht findest Du hier noch ein paar Tipps: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222993
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Hallo.......habe den defekten Zylinder jetzt ausgebaut und leider festgestellt, das er ein Loch hat und durchgegammelt ist. Weiss jemand da eine Lösung???
hier bietet eine Firma bei eBay Überholungen an... https://www.ebay.de/itm/Kostenanschl...qQgL:rk:7:pf:0 (PaidLink) einfach mal Kontakt aufnehmen.
Hallo Angelika, du hast doch den Volvo Hoth um die Ecke (?) - ich find die echt kompetent.
Frage: was sind Achtkantschrauben? (habe nicht Volvo sondern Yanmar) |
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
danach neu abdichten wenn sich das überhaupt noch lohnt
Bist du sicher, dass es durchgegammelt ist?
Bei den eckigen Trimmzylindern sind innen solche Ölkanäle in den vorderen Kappen/ Deckeln. Nicht dass du das meinst. Siehe bei Thomas in seinem Fred damals. https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1512316816
Ja, sie sind durchgegammelt. Leider.
Schau mal bei Ebay USA, da sind 2 gebrauchte drin im Moment bei 130 USD.
LG Raphael |
Hallo.....Idee ist gut, sind aber zu sehr angefressen und es kommen noch Zoll und USt. hinzu.
Volvo Penta Trimmzylinder 853439 ("die Eckigen") | jamie | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.03.2016 09:46 |
Quick Boiler BXS eckig 1200 Watt | Krieger57 | Technik-Talk | 5 | 27.10.2015 21:10 |
Trimmzylinder Volvo B 23 defekt ?!?! | struppi555 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 07.07.2010 10:07 |
Trimmzylinder defekt - Feder zu sehen??? | is2late | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 19.05.2008 17:40 |
Explosionszeichnung Trimmzylinder Volvo Penta 290 DP | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.04.2005 15:55 |
