Alt 26.01.2019, 05:06
2.349 Danke in 1.390 Beiträgen
Standard Schaltungsfrage zu Mercury f60EFI 2002er
Servus und guten Morgen
Kann mir jemand verraten wie beim 60 ps Mercury Aussenborder der Vorwärtsgang eingelegt wird, durch ziehen am Schaltseil oder durch drücken am Schaltseil
Bin erst wieder nächste Woche beim Boot und kann daher nicht selbst nachsehen.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Hits:	88
Größe:	39,5 KB
ID:	826412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	27,0 KB
Alt 26.01.2019, 15:09
Wusste nicht das ich das Forum mit meinen Fragen an die Grenze des möglichen bringe
Alt 26.01.2019, 15:31
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
19.610 Danke in 5.858 Beiträgen
Wenn Du den Hebel nach vorne, bei Der Montage Deiner Schaltung nach oben bewegst, ziehst Du den Bowdenzug am Motor nach Vorne und der seitliche Schalthebel am AB bewegt sich nach Vorne
Gruß Heinz,
Alt 26.01.2019, 16:34
Danke du hast uns schon in der Schlauchboot Community geantwortet
also Seil einhängen ,einstellen und los schalten,.
Hits:	93
Größe:	45,3 KB
Alt 13.02.2019, 04:44
Nun die Schaltbox ist eingebaut und angeschlossen, jedoch die Originalen Schaltseile von Mercury passen nicht zur Schaltbox die brauchen die C2 Seile, also auf zum Händler und neue Schaltzüge geholt und nun passt alles wie es soll
Hits:	86
Größe:	41,5 KB
ID:	828222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	33,3 KB
Mercury 60PS EFI 2002er Gangsperre Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 15 30.12.2018 23:07
Inspektion Yamaha F60EFI Petitbateau Motoren und Antriebstechnik 9 20.11.2018 19:14
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
