Alt 27.01.2019, 14:00
Gekko15 Gekko15 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1802
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wo Gelcoat Farbe mischen lassen?
Ich möchte an meiner Bayliner 1802 ein paar Stellen am Gelcoat ausbessern, und später einmal komplett schleifen und aufpolieren. Jetzt finde ich allerdings kein passendes Gelcoat in der richtigen Farbe. Und ich vermute mal das die Farbe in 28 Jahren auch etwas ausgeblichen ist.
Jetzt würde mich mal interessieren wo ich mir Gelcoat im richtigen Farbton anmischen lassen kann? Wohne in der Nähe von Düsseldorf.
Liebe Grüße
Flo
Alt 27.01.2019, 14:06
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
es gibt Farbe für Gelcoat zum selbermischen, das man es sich anmischen lassen kann wüsste ich jetzt nicht.
SVB und AWN haben die Farben im Programm...
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 27.01.2019, 14:08
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Gelcoat kann man mit Pigment-Farbpaste einfärben.
Mit den Farben rot, gelb, schwarz sollte man hinkommen
Von weiss bis grau oder weiss miss cremefarben ist man damit gerüstet
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.01.2019, 15:24
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
am besten ist IMMER das Original Gelcoat vom Hersteller.
Anmischen machen die üblichen Lieferanten für Bootsmaterial bspw. nauticare.de
Selbst abtönen kann man natürlich auch. Erst abmischen dann Härter dazu.
Alt 27.01.2019, 16:52
Also am liebsten würde ich die Farbe fertig kaufen.
Geht in die Richtung Basaltgrau. Aber den richtigen Farbcode für mein Boot kriege ich ja nicht raus.
Habe gehofft, dass es jemanden gibt der mir den Farbton perfekt mischen kann. Gibt es ja für Wandfarbe z.B. in jedem Baumarkt.
Alt 27.01.2019, 16:58
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.859 Danke in 2.254 Beiträgen
Wann brauchst du denn das Material? Ich kann dir das Gelcoat mischen. Dazu brauche ich jedoch dein Boot....
so long, der Thomas...
Alt 27.01.2019, 17:03
Enrico der gt Enrico der gt ist offline
Boot: Chris Craft crown 26 , Rinker Festiva 230 ,Glastron Gt150
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
16 Danke in 8 Beiträgen
Hallo, naja so einfach ist es nicht, du brauchst ja keine riesigen Mengen davon.
oder willst dein Boot für die farbkennung mit in den Baumarkt nehmen??
Meist bekommst das eh nicht hin zu 100% habe mal mein rot versucht ist auch nicht so ganz geworden aber besser als eine weiße Schrame im Bug.
da hilft nur der Selbstversuch ;)
Leider sieht man es aber am ende doch noch, da wir alle keine Profis sind .
Alt 27.01.2019, 18:49
Ich habe dir mal eine Pn mit meiner Nummer geschickt. Wäre ja super wenn das klappen würde.
Alt 28.01.2019, 06:53
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.441 Danke in 824 Beiträgen
Standard Farbmessgerät
Ich kenne dein Problem und stand vor einiger Zeit vor der selben Fragestellung.
Ich habe mir ein Farbmessgerät geliehen. Dazu eine repräsentative Stelle am Rumpf geschliffen und poliert, so das die eigentlich Gelcoatfarbe zum Vorschein kommt. Dann mit dem Farbmessgerät gemessen.
Mein Gelcoat war dann einem RAL Wert ähnlich, eigentlich sogar mehreren, je nachdem wo ich gemessen habe. Dann kommt der Moment wo du dich festlegen muss und hoffen, das das fertig gekaufte Gelcoat wiederum dem RAL Ton entspricht.
Dazu hab ich mir eine Testmenge angemischt, diese auf eine Probetafel verteilt und einige Wochen stehen lassen. Dann mit dem Boot verglichen. Der zweite Versuch mit einem anderen Ral Ton war erfolgreich. Der Unterschied ist aber trotzdem zu erkennen, wenn man genau hinschaut.
Kleine Stellen kannst du problemlos verschwinden lassen, größere Flachen wirst du sehen, wenn du es nicht analog zu Autolackierern betreibst.
Grüsse, Don
Alt 28.01.2019, 15:05
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Nach Härterzugabe und Aushärtung kann sich der Farbton auch noch etwas ändern. daher muss man leider mehrere Versuche machen. Auch nach den bei schleifen und Polieren ändert sich ggf auch noch etwas.
Ciao Markus
Alt 28.01.2019, 15:17
gerade gefunden :
https://www.harzspezi.de/Topcoat-Pre...ach-RAL-Wunsch
https://www.harzspezi.de/Farbpaste-i...ngestellt-1-kg
Ciao Markus
Alt 28.01.2019, 15:23
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ich habe ein Muster eingeschickt und hab es mir mischen lassen. Hat perfekt gepasst.
Harzspezialisten.de
Straßfeld 12
94209 Regen
Deutschland
Telefon Kundenberartung: 09921 9715310
Gruß Daniel
Alt 28.01.2019, 22:22
Harzspezialisten.de
Straßfeld 12
94209 Regen
Deutschland
Hey sehr cool,
Da werde ich mich morgen mal melden. Was hast du denn als Probe abgeschickt? Einfach etwas Gelcoat mit der Feile abgerieben?
Coolibri hat sich bisher leider nicht gemeldet, habe gehofft er könnte messen und mir etwas anmischen. Er wohnt ja nicht weit von mir entfernt.
Noch eine ruhige Nacht
Lg Flo
Alt 28.01.2019, 22:38
Es muss schon ein Stück sein von rund 2qcm.
Bei mir war es von der Plicht
ein Stück was von den Einbau des 2. Hauptschalter raus gesägt hatte.
Musst mal überlegen wo es bei dir gehen würde.
Vielleicht Kannst auch den Ankerkastendeckel nehmen.
Gruß Daniel
Alt 28.01.2019, 23:44
Ja ok muss ich mal gucken, mein Unterschiff ist halt grau, und dieses grau benötige ich. Vll kann ich ja mit einem Skapell ein größeres Stück an der defekten Stelle lösen, muss ich mir noch einmal anschauen.
Alt 10.02.2019, 21:45
Hey Daniel habe es heute endlich geschafft, ein etwas größeres Stück zu lösen, etwa 10x10mm werde es morgen einschicken. Ich hoffe das klappt alles
Ansonsten habe ich mit coolibri telefoniert, und er würde versuchen es mir in Roermond anzumischen
Viele Dank euch allen schon mal, es sieht auf jedenfall so aus, dass es bald klappen könnte
Lg Flo
Alt 14.02.2019, 15:22
So die Harzspezialisten haben meine Probe analysiert, und festgestellt, dass es wohl die RAL Farbe Basaltgrau ist.
Alt 17.02.2019, 04:17
Habe es jetzt auch bestellt. Gelcoat kriegt man wohl nur noch mit einem Gewerbeschein. Habe jetzt Topcoat bestellt, und muss 58€ zahlen.
Alt 17.02.2019, 07:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.999 Danke in 4.063 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, was Du für Mengen brauchst, aber das hier ist überall zu bekommen.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 17.02.2019, 08:29
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.652 Danke in 2.677 Beiträgen
Ich klick mich mal da rein mit einer Frage an die Spezialisten.
Ich habe zwar Reparatur-Gelcoat vom Vorbesitzer, aber keinen Härter .
Kann man da auch Epoxi-Härter verwenden?
Wie ist das Mischungsverhältnis und wie genau sollte man da sein?
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 17.02.2019, 15:49
Boot: Nidelv 26
Bei dem Gelcoar Repair Kit von Yachtcare brauchst Du einen CHP-Härter, Mischungsverhältnis 3g auf 100g Gelcoat.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 17.02.2019, 15:58
Was passiert, wenn das Mischungsverhältnis nicht ganz stimmt.
Bei kleinen Mengen zum Beispiel.
Bei Reparaturen braucht man selten 100 gr. .
Grüßle
Alt 17.02.2019, 18:02
Je nachdem wird es schneller, langsamer oder garnicht fest.
Gruß Daniel
Alt 18.02.2019, 00:29
Ja also ich brauche ansich nicht besonders viel, habe ca. 4-5 Macken, eine größere ist dabei. Problem ist, dass ich die Farbe nicht schon fertig gemischt bekomme, und selber mischen traue ich mir nicht zu. Aber egal habe es jetzt eh bestellt. Werde mal vorher nachher Fotos reinstellen. Topcoat ist ansich auch nur Gelcoat mit Parafin versetzt. Verstehe eh nicht warum die mir das nicht ohne Gewerbeschein verkaufen wollen.
Alt 20.02.2019, 09:57
Zu meiner Zeit wo ich es bestellt habe, ging das ohne Probleme. Hab auch nur Privat gekauft.
Selbst mischen kannst vergessen, den Farbton trieft man nie richtig. Und bei der Arbeit die das macht sollte das Material auch passen. Ich hätte auch auf Gelcoat auch bestanden und ggf. Über einen Kumpel der Selbstständig ist bestellt. Denn im Nachhinein das dann nochmal zu überarbeiten ist dann viel schlechter. Oder man ärgert sich das es nicht passt.
Gruß Daniel
Farbe mischen lassen in Bremen Hesti Restaurationen 2 05.01.2015 21:04
Gelcoat Mischen Basti_1988 Restaurationen 33 09.01.2014 02:09
Antifouling Farbe mischen glastron ssv-164 Restaurationen 1 04.07.2011 23:23
Lack mischen lassen oder originallack verwenden???? Tim2502 Restaurationen 5 14.09.2009 11:00
Sehr kleine Menge Gelcoat mischen, wie? ThomasM Restaurationen 15 05.04.2009 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
