Was schalten diese Schalter?
ich überarbeite gerade die Elektrik meines Bootes. Es hat ein original Schaltpanel, allerdings sind alle Schalter ohne Funktion. Was sollen diese Schalter NORMALERWEISE schalten? 1. Navigationsbeleuchtung 2. Ankerlicht 3. ??? 4. Eine 12 V Steckdose? Allerdings hat das Boot keine... Danke für eure Meinung.
________________________________ Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn. |
Nicht böse sein, aber ich kann da nichts erkennen......
Das ist völlig verschwommen.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Ausgehend von diesem Vergleichsbild:
- Navigationsbeleuchtung - Funk - Instrumentenbeleuchtung - Steckdose
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Und die Steckdose ist doch direkt unter den Schaltern..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Falls es tatsächlich dieses Modell ist.
Nach der Panelbezeichnung - die man auf seinem Foto nicht erkennt - googeln kann er ja hoffentlich selbst...
Ja, das sieht genau so aus, bis auf die Steckdose, die gibt es bei mir nicht. Sieht auch nach eigener Nachrüstung aus
Aber schon komisch, weder Funk noch beleuchtete Instrumente, noch ne Steckdose habe ich
Was die SChalter dann bei dir machen musst du rausfinden... rechts sind die SChalter und links die Sicherungen für den jeweiligen Stromkreis...
Danke, ja das ist mir klar. Aber es muss ja einen Grund geben, warum der Hersteller genau dieses Panel verwendet hat. Was am Ende da jetzt dran hängt, finde ich auch so raus, das ist nicht das Problem.
Kann ja auch sein das das Teil von einer Gebrauchtbörse kommt und hinterher eingebaut worden ist.
Vermute ich eigentlich auch.
Dass ein Hersteller ein Calira-Panel verbaut haben soll kann man getrost hinterfragen. Der Bootsbauer hätte wahrscheinlich mindestens sein eigenes Label darauf abbilden lassen - aber ELAN steht ja drauf...
ok, danke.
Wer kennt diese Schalter? | mue | Technik-Talk | 11 | 19.09.2018 19:43 |
Zwischen Batterien schalten - Schalter gesucht | s.chiemsee | Technik-Talk | 2 | 25.01.2011 09:12 |
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! | Style | Technik-Talk | 21 | 08.09.2010 08:43 |
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter | noh-skipper | Technik-Talk | 16 | 02.06.2007 19:59 |
Mercruiser Motor geht aus beim schalten.. (Travemünde) | Wondermike2 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 25.03.2003 06:23 |
