Alt 02.02.2019, 09:47
Marten83 Marten83 ist offline
Boot: Princess 410
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard VOLVO TAMD61A Startprobleme
ich habe schon seit längerem bei meiner Maschine (TAMD61A) das Problem, dass beim Starten die Maschine anspringt uns sofort wieder aus geht. Wenn sie läuft ist alles in Ordnung. Herausgefunden habe ich schon, dass es wohl ein Überschwingen (Drehzahl) gibt und danach die Drehzahl soweit in den Keller geht, dass die Maschine wieder aus geht. Etwas längeres Örgeln hilft da, ist aber kein Zustand. Nun habe ich gesehen, dass es eine "Idle damping spring" an der Drehzahlmechanik (hier RSV-Variante) gibt. Ich hätte erwartet, dass es ein richtiges Dämpfungselement (nicht nur ne Feder) geben müsste.
Ich muss zugeben, dass ich die "idle damping spring" noch nicht rausgeschraubt habe, wollte aber mal hören, ob jemand das Fehlerbild kennt und die Lösung dafür hat bevor ich daran rumschraube.
LG,
Martin
Alt 02.02.2019, 10:34
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Martin !!
Hier mal durch forsten ......
https://www.marinepartseurope.com/de...1-TAMD61A.aspx
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...satzteile.html
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...746650-23.html
Du must schon Motor Nr. und Nr. der Einspritzpumpe nennen , da gibt es zuviele unterschiede.
MFG Uli
Alt 02.02.2019, 10:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Schaue mal in deinen Unterlagen zu Motor, ob die Dieseleinspritzpumpe kmpl. Wartungsfrei ist oder ob Turnusmäßig das Öl im Fliehkraftregler und der Nockenwellenlagerung zu wechseln ist.
Falls letzteres zutrifft, dann könnte frisches Öl in korrekter menge das Standgas Drehzahl Sägen minimieren.
M.f.G.
harry
Alt 02.02.2019, 15:26
Boot: Princess 410
Vielen Dank erstmal für die Anregungen. Ich werde die Nummern und das Handbuch mal studieren, wenn ich vor Ort bin.
Alt 06.02.2019, 12:14
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist offline
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
Hi wie startest du sie den? ich habe zwei TAMD 61B.
Startprozedere sieht folgendermaßen aus.
auskuppeln, ca. 1/3 Gas geben und starten danach bei ca. 1300 1/min 1-2 minuten warm laufen lassen. Danach sollte der Motor nicht mehr bei Leerlaufdrehzahlsägen
Gruß Christian
VP TAMD61A Dichtung Wärmetauscher vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 0 18.11.2017 21:14
Startprobleme Volvo AQ130c Marcos Motoren und Antriebstechnik 16 10.08.2007 01:39
startprobleme volvo aq 290 roberteberle Motoren und Antriebstechnik 34 18.03.2007 23:27
Volvo Penta 3,0 GS Startprobleme Krusty1 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2006 10:16
Startprobleme bei Volvo Penta (GM) 5,7 Ltr. V8 Benzin ChristianErnst Motoren und Antriebstechnik 20 29.07.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
