Gruß Peter
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! ![]() |
ja, hat es.
es lassen sich unzählige Alarme frei konfigurieren |
Ich meine nicht. Habe bei mir zumindest einen externen Alarmpieper angeschlossen.
VG Helge Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Es piept bei Alarm, zudem gibt es eine Ader im Kabel der Spannungsversorgung an welches man einen externen Alarmgeber anschliessen kann.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
![]() ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Helge:
Was willst du uns damit jetzt sagen? - Am Go5 kann ein externer Alarm angeschlossen werden oder - Am Go5 muss ein externer Alarm angeschlossen werden (damit es piept) zudem ging es hier ums Go7 ![]()
Ok sorry den Hinweis auf das 5er habe ich garnicht gesehen. Die Anleitung ist für das 5er und 7er. Das Go 7 hat den Anschluss für einen externen Alarm das Go 5 wohl nicht. Das Foto sollte die Anschlussmöglichkeiten beim 7er zeigen.
Hallo, also ich habe das GO7 und wollte wissen, ob ich mir einen Piezo besorgen muss oder ob es überhaut aus dem Gerät piepst (bei Alarm, z. B. Tiefe oder so)…
… selbst meine uralten Plotter haben gepiepst und hier in der Beschreibung steht was von Piezo... ![]()
- Flachwasser - Überspannung - Gefährliches Fahrzeug zu nahe - Kein GPS-Signal - Kein AP vorhanden zumindest fallen mir die Sachen spontan ein...
Meins piept auch. Nicht besonders laut, aber immer wenn z.B. die Wassertiefe einen größeren Sprung Richtung Flachwasser macht.
________________________________ ![]() Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn. |
...also ich habe mir einen piezo besorgt...aber:
schließe ich ihn an z. b. 12v, piepst er...schliesse ich das blaue kabel D an das rote des piezos und das schwarze des piezos an masse, piepst gar nichts am piezo,nur am go7 (aber zu leise)...irgendwas stimmt da nicht ![]()
muss da noch was aktivieren???
Ich meine das Simrad schaltet die Masse für den Summer. Also Plus vom Summer an Batterie Plus und Minus vom Summer an das Blaue Kabel vom Simrad.
Bin aber gerade unterwegs und kann das nicht überprüfen. Vielleicht bestätigt das ja jemand bevor du das testest oder ich sehe nachher noch mal nach. Gruß Helge Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Oben ist doch der Anschlussplan. Der Plus des Summers geht an 12V. Der minus des Summers wird vom Plotter geschaltet.
Gruß Jörg |
Oben in der Zeichnung steht nur, dass ein Kabel vom Summer an das blaue D und das andere an 12V geht...da gibt es dauersummen bei mir, umgekehrt angeschlossen nur ein krächzen beim anschliessen.
...das versuche ich morgen.
So, Anschloss steht: Summer-Rot an 12V; Summer-schwarz an Plotter-blau
(genereller Funktionstest ging, d. h. 12V+und- an Summer) Jetzt habe ich nur noch keinen Alarm erzeugen können (Boot ist an Land)...
Du könntest den Alarm für Unterspannung aktivieren. Dann Verbraucher einschalten und sehen ob bei erreichen des eingestellten Spannungswert der Alarmpieper den Alarm meldet.
Oder mit dem Boot in eine Tiefgarage und hoffen das du kein GPS Empfang hast[emoji6] Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Hier kann man das "SIMRAD GO7 Installationshandbuch DEUTSCH" und hier die "SIMRAD GO7 Kurzbedienungsanleitung DEUTSCH" online ansehen und/ oder als PDF downloaden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
bzw. grottenschlecht.
Sorry Peter
Aber wenn der Schaltplan, der bereits oben angegeben wurde, für Dich nicht verständlich ist, dann solltest Du von Verdrahtungsarbeiten besser die Finger lassen. Da ist ein Piepser abgebildet, dessen eine Seite auf den Plus Pol der Batterie geht und dessen andere Seite an den blauen Draht geht. Was ist daran grottenschlecht oder dürftig? Zwei Drähte, beide angegeben wo die hin gehören. Gruß Rüdiger |
Meistens hilft ... die Bedienungsanleitung zu lesen
BTW: Solche Antworten braucht das Forum, ansonsten kein Mensch!
...übrigens, es geht...Danke Helge und allen die sinnvoll dazu beigetragen haben.
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) | martin.g | Technik-Talk | 234 | 18.12.2018 18:52 |
Simrad Go7 | F95 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 29.09.2016 11:39 |
Simrad Go7 incl. Sonar | F95 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 04.04.2016 14:54 |
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 | Bastian81 | Technik-Talk | 10 | 25.02.2016 22:52 |
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 17.05.2015 19:47 |
