Alt 09.02.2019, 10:17
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Hilfe bei Trailer, Radlager
Hallo liebe Gemeinde,
habe mir ein boot mit Trailer zugelegt, leider gibt es ein Problem mit dem Radlager beim Hänger und ich weiß nicht so recht Weiter. Ist ein HP 500
DDR Trailer, lt Google kann man einfach die Kappe abnehmen dann den Splint rausnehmen und die Achse abziehen... habe den Trailer so bekommen... aber welche Schraube?? Radlager ist hin, ist nicht viel von übrig. Wie bekomme ich das Lager da raus. Was ich abgenommen habe ist der Sicherung, eigentlich sollte da doch die Mutter irgendwo ?? Wie kann ich jetzt vorgehen. hab mal ein paar Bilder angehängt, bin für jede Hilfe dankbar
gruß reiner
Hits:	341
Größe:	77,0 KB
ID:	827585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	77,9 KB
ID:	827586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	42,0 KB
Hits:	152
Größe:	39,5 KB
ID:	827588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	39,5 KB
ID:	827589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	12,3 KB
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht
Alt 09.02.2019, 10:26
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo Reiner,
der Wechsel der Radlager geht von Innen nach außen. Unter der unteren Stoßdämpferbefestigung (Stoßdämpfer ausbauen) befindet sich eine versplintete 36´er Kronmutter. Diese lösen und die Steckachse von innen nach außen durchtreiben (Achtung, das Gewinde nicht versauen und vorher an der Außenseite den Sprengring und die Fettkappe abnehmen). Je Seite brauchst Du zwei Lager 60 x 30 (TGL Trabant).
Anmerkung: die Achse entspricht original dem ungebremsten QEK
Werner
Alt 09.02.2019, 11:10
Standard Danke
Hallo Werner,
Danke für die Info. Hast mir damit sehr geholfen,
hatte schon bei Youtube geschaut aber da gibt es keine Infos über den HP 500
bzw. den Radlagerwechsel. Nur der 350/400.
Mit nem Abzieher komm ich da nicht weiter für die Steckachse oder??
Gruß Reiner
Alt 09.02.2019, 12:31
Hallo Reiner,
schau mal hier: https://www.heck-online.de/ersatztei...tellungen.html
da findest Du Explosionsdarstellungen
Werner
Alt 10.02.2019, 08:48
Hallo Werner,
Danke für die Infos,
Gruß Reiner
Alt 10.02.2019, 09:06
Zitat von reiko Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
gerne...
ich habe diese Infos auch nur aus dem "www", vielleicht meldet sich noch ein "Kollege" der sich damit auskennt.
Werner
Wie warm dürfen Radlager bei 3,5to werden? Sāmpēra Kleinkreuzer und Trailerboote 19 30.04.2018 04:36
Radlager/Bremsenpflege bei 25 km/h Anhänger Emotion Kein Boot 9 30.08.2012 13:14
Radlager am Trailer defekt,brauche eure Hilfe ingo 69 Allgemeines zum Boot 7 10.05.2012 06:00
Radlagertausch bei Brenderup Easyline 600 U, welche Radlager? Basti_78 Technik-Talk 15 07.02.2012 06:05
Trailer radlager Rot-Runner Technik-Talk 13 16.04.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
