Alt 09.02.2019, 20:13
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
44 Danke in 25 Beiträgen
Standard Suzuki Dt 100
Moin habe einen Suzuki Dt 100 Baujahr 1996,Langschaft mit E Start ist ja klar.Weiß jemand das Gewicht von denn Motor?Finde im Netz nichts.Gruss Hagen
An alle die behaupten wie der Hase läuft!Er hoppelt.
Alt 10.02.2019, 07:02
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo!
Er wiegt ausfuehrungsbedingt ca. 150kg .
VG Frank
Alt 10.02.2019, 09:46
Moin danke darfür.Habe noch eine Frage.ich mache gerade meinen Spiegel neu.Wie befestigt ihr denn Motor bzw.Dichtet denn Ab?Löcher größer bohren oder Hülse einsetzen dann Sikaflex?Will das der neue Spiegel lange hält.Gruss Hagen
Alt 10.02.2019, 10:24
Ich habe die Bolzen von innen nach außen gesetzt und mit Sika eingeklebt.
Zusätzlich von außen dann konisch eine Dichtfläche geformt.Erst dann den Motor/Bracket an den Spiegel.
Gruß,Matze
Alt 10.02.2019, 10:36
Ok zu habe ich noch garnicht gedacht.Guter Tip👍
Alt 20.02.2019, 14:51
Moin Habe ja denn Suzuki Dt 100 was macht ihr bei der Wartung.Wollte Getriebe Öl und Impeller,Zündkerzen,Spritfilter erneuern.Und es soll noch einen Filter unterhalb des Öltanks geben? Gruß Hagen
Alt 20.02.2019, 15:53
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Hali,
wenn du es auf die Spitze treiben willst (so hab ichs gemacht), bohrst du die Löcher ca. 4mm größer als die Schrauben, schäftest von beiden Seiten an, legst Glasfaserstreifen mit Harz ein, um einen "Kanal" zu bilden und drückst dann die Schrauben mit Frischhaltefolie drumrum da rein, damit das Loch für die Schrauben offen bleibt. Anschließend Schrauben raus und eventuell noch einmal kurz passend mit dem Bohrer durch, damit die Schrauben nicht mit Gewalt dort reinmüssen und checken, dass man nirgends durchgekommen ist.
Anschließend kann man verspachteln oder die Unebenheiten mit Sika abdichten. Wenn es Wasser reindrückt, dann in die Bilge, aber nicht mehr ins Holz.
Tycho
Alt 20.02.2019, 17:05
Das ist auch gute Idee.überlege mal wie.Man Will ja nach denn ganzen Aufwand Spiegel neu das ja gut machen und Ruhe haben.Und hoffen das der Spiegel lange hält��
Mercury EFI 100 welche Wartung ab 100 h Zippo Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2018 17:53
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 10:27
Aw 100 / Bfu 100 Helena Selbstbauer 10 07.06.2008 05:46
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? Stingray77 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.05.2008 15:57
Impellerwechsel beim Suzuki 100 DT Flipper 620 Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2005 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
