Alt 10.02.2019, 14:03
Benutzerbild von der Friese
der Friese der Friese ist offline
Standard VHF Antenne an Hellwig Milos V630 montieren
Ich bin neu hier und möchte mich zunächst kurz vorstellen -> männlich, 46 Jahre alt und seit letztem Jahr stolzer Besitzer einer Hellwig Milos V630 cabin. Vorher waren wir gerne mit unserem kleinen RIB unterwegs.
Nun zu meinem Anliegen: Ich möchte mir gerne eine UKW Funkanlage auf der Milos installieren, scheue mich jedoch vor jedem Loch welches ich in die Oberschale bohren muss. Es soll eine 1,5m Fiberglas Antenne montiert werden (ich denke,, soviel sollte es schon sein) und sehe hierfür eigentlich nur zwei Möglichkeiten.
Option 1: Montage mit einer 4-Wege Halterung (Grundplatte wäre 60x100mm) direkt hinter die BSH Beleuchtung an STB. Konsequenz 5 Löcher in der Bordwand.
Option 2: Montage mit einem Relinghalter im hinteren Bereich ebenfalls an STB. Knsequenz wäre hierbei eine Decksdurchführung unterhalb der montierten Reling. Bei dieser Variante wäre außerdem das Aufstellen der Antenne bei geschlossenem Camperverdeck nicht mehr möglich.
Wie habt ihr das gelöst? Ich freue mich auf unterschiedliche Meinungen
Hits:	292
Größe:	56,8 KB
Alt 16.02.2019, 19:26
Benutzerbild von Acura
Acura Acura ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 „ANCORA“
Rufzeichen oder MMSI: DK4909
150 Danke in 69 Beiträgen
Eines kann ich dir auf jeden Fall sagen: Herr Hammermeister mag es nicht, wenn man an SEINEN Booten irgend etwas verändert ;)
Die Relingshalterung wäre zumindest schon mal reversibel!
Schon mal daran gedacht diese evtl an der vorderen Reling, an deren hinteren Ende zu befestigen?
Marc aus dem Raum Karlsruhe
Was lange währt....
Alt 16.02.2019, 19:40
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
984 Danke in 573 Beiträgen
Hallo XXXXXX, männlich,
diese Fragestellung hatten wir auch schon. Bei kleinen Booten stört sich der Käufer eher an einer Antenne als an einer Fly-Yacht.
Bei uns sah das z.B. wie im Bild aus. Das Kabel kann man alternativ natürlich auch durch eine der Befestigungsschraublöcher der Reling führen.
Joachim
Hits:	238
Größe:	75,2 KB
Alt 16.02.2019, 20:57
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
121 Danke in 68 Beiträgen
Joachim
Schau mal
Hits:	253
Größe:	99,2 KB
Alt 16.02.2019, 21:37
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde die Antenne vorne anbauen, da stört sie am wenigsten
Alt 17.02.2019, 08:27
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Wo würdet ihr bei meinem Konsolenboot die Antenne montieren habe auch eine 1,5 Meter lange Fieberglas Antenne mit Montageplatte gekauft
Hits:	155
Größe:	43,9 KB
ID:	828664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	126,6 KB
Alt 17.02.2019, 09:35
Andrei Andrei ist offline
2.095 Danke in 1.120 Beiträgen
Dann wäre die Frage in dem Hellwig-Tread am besten aufgehoben, da müssen schon langjährig erprobte Tipps kommen....
Alt 17.02.2019, 22:41
rechts neben der Scheibe dürfte eine gute Stelle sein,
Mittelklampen fehlen da auch noch
Alt 18.02.2019, 05:21
Danke Ralf
Du meinst so wie ich auf dem Bild eingezeichnet habe?
Muss die Montageplatte aber außen montieren da noch das Bimini am oberen Rand montiert wird
Hits:	160
Größe:	43,5 KB
Alt 18.02.2019, 23:26
ich dachte ehr weiter innen zwischen Scheibe und der Innenkante
wenn du genau auf den Rand gehst, kommst du noch von innen an den Antennensockel ran ?
Alt 19.02.2019, 05:05
Unter der Konsole kommst du an jede Stelle, von daher ist es kein Problem das Kabel zu verlegen
Alt 19.02.2019, 05:20
Ralf du meintest direkt neben der Scheibe da wäre auch Platz jedoch bei 1,5 Meter Länge würde das Bimini der Antenne im Weg stehen
Hits:	146
Größe:	69,6 KB
Alt 19.02.2019, 22:30
da irgendwo ist ideal,
würde eine kürzere Antenne evtl. auch gehen ?
wenn du auf den Außenrand gehst ist die Antenne immer in Gefahr beim anlegen an einem Steg abzubrechen
hinten rechts hinter der Rückbank ist auch noch eine gute Stelle
Geändert von ralfschmidt (19.02.2019 um 22:35 Uhr)
Alt 20.02.2019, 05:50
Im Heckbereich hätte ich auch noch Platz jedoch müsste ich immer die Antenne abnehmen wenn ich die Plane montiere
Vielen Dank für deine Anregungen
Hits:	162
Größe:	92,1 KB
Alt 20.02.2019, 06:53
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Befestige die Antenne vorne an der Reling. Das Antennenkabel führst du nach innen durch ein Bohrung im Alurahmen. So habe ich das bei meinem alten Boot ( Bayliner 642 ) gelöst.
Alt 20.02.2019, 10:20
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
514 Danke in 174 Beiträgen
Wäre das nicht eine Alternative? Da brauchst Du gar nichts bohren.
Hubert
https://www.wimo.com/main_d.html
Glas-Klebeantennen
Antennen ohne Loch
Glas-Klebeantennen haben viele Vorteile: man muss kein Loch ins Blech bohren, die Strahler sind für die Waschanlage oder Garage leicht abnehmbar und bei einem Fahrzeugwechsel gibt es die Außeneinheit einzeln. Die Außeneinheit wird mit einem mitgelieferten Spezialkleber auf die Scheibe oder das Sonnendach geklebt, die Kopplung zur innen angebrachten Anpassdose erfolgt kapazitiv.
Das genaue SWR kann über einen Trimmer in der Anpassdose leicht eingestellt werden. Das mitgelieferte RG-58 Kabel ist 4m lang (5m bei 15012) und kann mit den beiliegenden Klebeschellen sauber im Innenraum verlegt werden. Die maximale Belastbarkeit der korrekt abgeglichenen Antenne beträgt mindestens 50W. Der Strahler kann ohne Spezialwerkzeug abgebaut werden, die Neigung des Strahler kann zwischen 0 und 90° eingestellt werden.
Inhalt dieser Seite
VHF/UHF Duoband-Klebeantenne
Beispiel-Installation einer Glasklebe-Antenne im Smart
CB-Klebeantennen
Diamond Klebeantennen Z-07M/Z-10M
Hits:	142
Größe:	16,9 KB
Alt 21.02.2019, 19:16
Danke für eure Antworten! Ich komm´ da nicht richtig weiter und vertage das mit er fest installierten Funkanlage lieber ersteinmal☺️
Robert
Hellwig Milos V630 - Schutzschalter Ankerwinsch stefan42697 Technik-Talk 3 25.07.2018 13:43
VHF-Antenne und GPS Störungsgefahr? Oceandrive Technik-Talk 2 24.08.2017 08:07
Wertermittlung Hellwig Milos AB V630 Bj2004 Ulrich444 Allgemeines zum Boot 11 03.11.2016 11:52
VHF Antenne und FM Funktion Rodney291 Technik-Talk 3 17.11.2014 13:41
Hellwig Milos V630 Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 22 04.10.2006 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
