Alt 25.02.2019, 10:16
keFF keFF ist offline
Standard Honda BF5 falsch gelagert
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich bin neu in der Bootsszene unterwegs.
Vor kurzem habe ich einen gebrauchten BF5 erstanden Bj 99
Leider haben wir beim Transport den Motor auf die Pinne gelegt so das ich dann im Auto einen Ölfleck hatte. Kann mir hier jemand Tipps geben wie ich das wieder hinbekomme? Ich trau mich gar nicht den Motor im Wasserfass zu testen. Liebe Grüße
Alt 25.02.2019, 10:21
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Kerze raus, Lappen vor die Kerzenöffnung, Motor vorsichtig von Hand durchziehen
Ölstand kontrollieren, Kerze rein, starten
Alt 25.02.2019, 10:26
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Soooo einfach wird das nicht. Das Öl ist auch im Vergaser!!
Alt 25.02.2019, 11:41
Das heißt Vergaser ausbauen, zerlegen, reinigen oder gibt es eine Möglichkeit wie ich möglichst glimpflich davon komme?
Alt 25.02.2019, 11:46
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
939 Danke in 543 Beiträgen
Also meinen Rasenmäher habe ich mal auf die falsche Seite gelegt und dann gestartet, hat ordentlich gequalmt, übel genommen hat er es mir aber zum Glück nicht. Ich würde den Vergaser öffen und ihn so reinigen, wie es erreichbar ist, ebenso den Luftfilter.
Heiko
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
hatten wir auch schon
wie beschrieben Kerze raus langsam ziehen mehrfach.
Kerze säubern rein damit und dann nur nicht aufgeben ziehen
der läuft schon
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 25.02.2019, 11:50
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
755 Danke in 221 Beiträgen
an der pinne sind doch mw die lagerpunkte, als mùsste es nicht so schlimm sein ... kerze raus und .... siehe oben
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 25.02.2019, 11:53
Nein bei diesem Model ist es eben genau andersrum das sind die Lagerpunkte auf der anderen Seite also Pinne nach oben
Alt 25.02.2019, 19:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Das ist das Problem der Viertakt Außenborder, einmal verkehrt hingelegt und schon gibts Probleme, weil Motoröl über die Kurbelraumentlüftung in den Ansaugtrakt der Luft hineinkommt. Je nach Zeitdauer in dieser Lage, kommt mehr oder weniger Motoröl bis in den Verbrennungsraum, dann muss die Zündkerze heraus und der Notstop gezogen werden, damit kein Zündfunke entsteht, dann kräftig Ziehen oder E-Start betätigen und nachdem die Z-Kerze rückgeschraubt ist, mit Gashebel in Vollgasstellung starten
M.f.G.
harry
Honda BF5 Leistungssteigerung... De Vrijheid Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2015 19:40
Marcury 4 Takt 80 PS läuft nicht - Lag seitlich gelagert - Brauche heute morgen Hilfe kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 1 05.06.2009 09:03
Handbuch für Honda BF5? matz33 Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2008 22:17
Honda BF5 Außenborder - Gang geht nicht rein. maneulm Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2007 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
