Silverline 22 innen umbauen
ich habe eine Silverline 22 von 1977. Der Motor wurde 2016 getauscht und sie funktioniert noch ziemlich gut. Nun wollte ich aber innen gerne einige Umbauten vornehmen. Der Innenraum ist 300x180 cm Im Moment: Die Sonnenliege ist ca 180x90cm und nur ca 40 cm hoch. Das Boot ist ca 70 cm hoch. Somit ist man sehr windgeschützt und schwitzt leider stark beim Sonnen! Außerdem ist der Boden bei 160/140 cm "geteilt" - hinten (140cm) ist er um 20 cm höher. Das Boot sieht ca so aus (aber in orange) https://www.bdoutdoors.com/forums/th...ket-22.639343/ Neu: Ich wollte nun den Boden angleichen, da ich auch den Sinn nicht verstehe, warum die 20 cm Unterschied sein müssen! und einen EVA Bodenbelag verlegen Dann will ich einen Sonnenliege, die ca 20 cm höher ist und eine kleine Treppe, um hinten zum Steg zu gelangen. Ich habe mal 2 Bilder angehängt, wie ich mir das vorstelle. Hat jemand andere Ideen? Wie kann ich die höhere Liege am Besten realisieren? Mit einem Holgestell, oder mit Stangen, die ich an den Ecken anbringe? Die Kissen (ca 90x45 cm) würde ich dann als Lehnen verwenden, um auch eine Sitz-/Essgelegenheit zu haben! ...und auch schnell zum Motor zu kommen, wenn nötig! Für die Liegekissen würde ich 10 cm Schaumstoff 18mm Okoume Holz und Stoff in beige verwenden. Den Fahrer- und Beifahrersitz würde ich gegen einen schmäleren mit Flipup austauschen Ich hoffe, dass ich damit unter 2000 € bleiben kann... |
ich dachte nun die Liege so zu lösen. Allerdings denke ich, dass es eine unerwünschte Arbeit ist,die Holzstücke jedesmal auf und abzubauen, wenn man Sonnen oder Essen will |
Schau mal wie wir das damals gelöst haben-vielleicht auch bei Dir eine Möglichkeit um Liegefläche und Sitzecke unterzubringen
Aufbau usw kannst du hier nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthrea...it+oder&page=2 mfg, Toni |
..oder so in die Richtung wäre meine Idee.
Etwas "umbauen" wirst du bei der Bootsgröße wahrscheinlich immer müssen wenn du Liegefläche(n) willst. Die vorderr Bank evtl. mit Flip-Lehne, dann hättest da 2 schöne Sitzplätze beim fahren auch noch.. |
Wichtiger Tipp dazu:
Plane gleich die Polster der Rückenlehne der Sitzbänke so, daß sie dann als Einleger für die Liegefläche passen. Dann brauchst du keine Extra-Polster oder sonstiges-nimmt nur Platz weg und liegt immer irgendwo im Weg herum ;) mfg, Toni |
Hey, Toni! Bin durch diesen Trööt auf deinen damaligen Resto-Trööt gestoßen und hab ihn sehr genossen! Ich hoffe, bei mir sieht das irgendwann auch mal so schicki aus wie bei deiner alten Cranchi... Und hier: Weitermachen und schön berichten!
Reling bei Silverline 22 erhöhen? | andyga | Restaurationen | 3 | 28.06.2018 17:56 |
Silverline Ersatzteile | Boatbuilder31 | Restaurationen | 0 | 06.04.2016 10:07 |
Silverline welcher Hersteller | Stiepen | Allgemeines zum Boot | 9 | 13.12.2015 15:20 |
Silverline 1805 Bj. 2002 | Racejibe | Allgemeines zum Boot | 6 | 14.08.2014 11:10 |
Fragen über Fragen Silverline 17V | Medic1 | Allgemeines zum Boot | 16 | 11.05.2012 09:43 |
