Alt 09.03.2019, 16:11
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
425 Danke in 189 Beiträgen
Standard Probleme Hook 4x
ich hab ein paar Probleme mit dem Fishfinder.
Das Ding verliert nach ein paar Metern fahren den Bodenkontakt, Wassertiefe 3 Meter, Anzeige --. Manchmal kommt es wieder, meistens nicht.
Manchmal schaltet sich das Display so dunkel, dass ich nichts mehr ablesen kann. Einschalten/Ausschalten hilft nicht.
Nach langem warten wieder einschalten ist das Display wieder hell.
Ideen, oder Abfalleimer?
L.G.
Gerald
Alt 09.03.2019, 17:17
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Fehlerquellen eingrenzen:
- Das Gerät an eine stabile 12V-Versorgung schliessen (ohne Geber), wenn sich die beschrieben Fehler zeigen: Reklamation, Reparatur oder Elektroschrott
- 2. Schritt: Wenn bis hier ohne Beanstandung, dann Geber anschliessen. Sollte sich hier dann der Beschrieben Fehler zeigen: Geber wechseln, Reklamation Reparatur oder Elektroschrott
-3. Schritt: Wenn bisher hier ohne Beanstandungen, dann Geber auf Wasserverträglichkeit und Bordelektrik prüfen. Weitere Schritte: Reparatur, Reklamation oder Elektroschrott
Alternativ: Als defekt privat verkaufen...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (09.03.2019 um 17:26 Uhr)
Alt 09.03.2019, 17:23
Andrei Andrei ist offline
2.118 Danke in 1.126 Beiträgen
Als erstes bitte Fotos vom Einbauort des Gebers posten, dann kann weiter sehen. Der kann so ungünstig platziert sein, dass die Luftblasen von der Schraube den Geber stören.
Alt 09.03.2019, 17:27
Und deswegen schaltet sich das Display, wie beschrieben, dunkel?
Grüsse
Matthias
Alt 09.03.2019, 17:38
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Klingt für mich nach Batterie.....
Gruß Bergi :
Alt 09.03.2019, 17:47
billi billi ist gerade online
35.265 Danke in 21.302 Beiträgen
Spannungsanzeige im Bildschirm aktivieren und die Werte überwachen...wäre da mal der erste SChritt...
an die Spannuung glaub ich aber nicht das Gerät kennt nur ein An und aus (ich hab das auch nur ohne X also als Plotter)
Dunkle wird es nur über Einstellungen...
Eventuell hängt der knopf...
Alt 09.03.2019, 21:38
Das scheint ein anderes Problem zu sein, weil das Display sich nur manchmal dunkel schaltet.
Alt 10.03.2019, 11:41
Boot: sea ray 250
Wie würde sich den ein defekter Geber auswirken?
Probleme mit Fischfinder Lowrance HOOK-3x mofi Technik-Talk 4 28.05.2017 18:04
Lowrance Hook 7 - Welcher Durchbruchgeber ? weserbogen_skipper Technik-Talk 5 02.05.2016 14:57
Fachausdruck für Hook und Rocker auf deutsch... Cyrus Technik-Talk 14 17.10.2003 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
