Propeller Alpha One Gen 2
Hi ich wollte gestern den Propeller wechseln .
Aber der war anders aufgebaut. Bei dem alten ist eine grosse Messingscheibe und den Einsatz kann man auch rausnehmen. Dann kommt das Sicherungsblech und die Mutter. Bei dem neuen kann man den Einsatz nicht rausnehmen. Ich hatte dann die Messingscheibe vom alten genommen , den Propeller draufgesetzt aber dann fehlt mir wahrscheinlich eine Messingscheibe . Denn die Mutter wuerde ich nicht festbekommen da noch etwas von der Verzahnung bzw. Welle zu sehen ist. Vielleicht versteht ihr das auf dem Foto. Kann ich es mit einer Messingscheibe ausgleichen?
Gruß aus Dortmund Michael |
Moin.
Da muss jetzt oben auch noch eine Scheibe mit Innenverzahnung drauf, in der greift dann auch das Sicherungsblech. Dein alter Propeller hatte eine Flo-Torq 2 Aufnahme, der neue hat eine feste Gumminabe. Sowas: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F263510720132 (PaidLink) Geändert von RING18 (17.03.2019 um 10:44 Uhr) |
Ok hoert sich gut an. Kannst du mir einen Link geben welches Teil ich da benoetige?
Danke
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107268
Ersatzteilnummer: 12-31211Q03.....gib die mal in goole ein und schau! LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Danke.
Da gab es doch mal eine Firma in Köln die die Propeller bearbeitet bzw. nachschleift. Ist das die einzige die alte Propeller aufarbeitet, oder wen wuerdet ihr empfehlen?
Gröver ist der Name den Du suchst.
Viele Grüße Stefan |
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4323780
Hier ist schön gezeigt, was du alles brauchst Gesendet von iPad mit Tapatalk
die liefern in aller Regel gute Arbeit ab die Einzelteile der Propeller Befestigungen kannst du da auch bekommen
Kommt diese Art Sicherungsring so drauf?. Dann am ende noch das Sicherungsblech und dann die Mutter?
das Blech kommt unter die Mutter
Nein, das ist eine Zahnscheibe und bleibt wo es im Bild ist! Unter die Mutter kommt das Sicherungsblech.
LG Michael
Hi ok dann hab ich es ja richtig. Hatte erst den Sinn nicht verstanden , warum an der Stelle die Zahnscheibe kam. Da es ja eigentlich aufgesteckt wird auf die verzahnung....
Aber ok. Vielen Dank.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? | adriaaa | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.10.2011 00:23 |
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? | bizzmarc | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.08.2010 15:14 |
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II | Balou | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.04.2010 07:29 |
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 | GSXR | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2008 13:15 |
