Alt 18.03.2019, 20:31
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Standard Geber - Anzeige trimmung
Hallo zusammen
Habe einen alpha one gen 2
Die Kabel und die Geber sind defekt - möchte die tauschen - geber samt Kabel Und antrieb soweit schon demontiert
Hat jemand eine Ahnung wie ich weitermachen muss?
Ich kann auf eine weisse stopfbuchse sehen durch die die Kabel nach innen laufen.
Von innen kann ich aber garnichts sehen - servo im Weg und total verbaut!
Wo sind die Kabel angeschlossenen?
Gibt's da ein Trick?
Danke
Alt 18.03.2019, 21:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
schau mal das Video an
https://www.youtube.com/watch?v=ZDjEgR9msBk
Innen ist der Limitswitch mit der Trimpumpe verbunden, Trimsender mit dem Motorkabelbaun
Alt 19.03.2019, 14:20
Danke!!
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Hilfe: Anschlag für Geber der Trimmung defekt WernerBastian Technik-Talk 4 23.03.2014 00:08
Echolot: alter Geber - neue Anzeige? havelmike Technik-Talk 1 27.10.2012 19:40
Einzelne Temperatur-Anzeige für Geber mit TempSensor? Trockensegler Technik-Talk 2 01.02.2011 00:13
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ rieckmann Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2005 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
