Alt 20.03.2019, 10:44
sportler sportler ist offline
Boot: Skiff 5m
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 25 ps 1999
zusammen
habe schon wieder ein neues Problem mit der Kühlung
Es kam kein Kühlwasserstrahl , habe den impeller gewechselt , und es geht immer noch nicht, habe gemerkt das kein wasser aus dem Rohr kommt wenn ich von oben spühle , es kommt überal raus nur nicht am Rohr welches in den Impeller gesteckt wird
Bitte um Tips
Alt 20.03.2019, 12:35
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
bei meinem 70ps habe ich nachdem das Getriebe zum Impellerwechsel demontiert war, auf das Kühlwassersteigrohr einem 1/2 Zoll Gartenschlauch geschoben und Wasser marsch. Hat sich alles frei gespült
Alt 20.03.2019, 12:52
Boot: Skiff 5m
Hi
Habe auch schon gespühlt, von unten geht nichts durch , baut sich druck auf , von oben läuft es aus dem Auspuff
Alt 20.03.2019, 15:47
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
dann muß wohl der Kraftkopf runter, damit du das Steigrohr reinigen kannst.
https://www.boats.net/catalog/mercur...using-assembly
Bin jetzt von einem 2-Takter ausgegangen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.03.2019, 17:12
Boot: Skiff 5m
Hab ich mir schon gedacht
Danke fur die zeichnung
Alt 21.03.2019, 11:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.840 Danke in 2.530 Beiträgen
Zitat von sportler Beitrag anzeigen
zusammen
Wenn ich das richtig im Hinterkopf hab, kommt beim 25er Merc erst dann der Kontrollstrahl, wenn der Thermostat aufgeht. Also den T. auch mal überprüfen.
Gruß, Jörg!
Alt 21.03.2019, 13:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Bei den Merc. Außenbordern der achtziger gab es Typen, da kommt der Kühlwassserstrahl pulsierend, d.h. erst nachdem der Motor die Betriebs Temperatur erreicht hat und somit das Thermostat öffnet, das geht dann in dieser Abfolge.
M.f.G.
harry
Alt 21.03.2019, 14:28
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Wenn ich das richtig im Hinterkopf hab, kommt beim 25er Merc erst dann der Kontrollstrahl, wenn der Thermostat aufgeht. Also den T. auch mal überprüfen. __________________
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 22.03.2019, 07:24
Boot: Skiff 5m
Hallo zusammen
Habe das Problem gefunden , Habe alles entkalkt jetzt kommt ein ordenlicher Kühlstrahl .
Danke zusammen
Alt 22.03.2019, 08:28
wie bzw.womit bist du da vorgegangen ? Interessant für Leute mit ähnlichem Problem
Martin
Hallo zusammen
Danke zusammen
Alt 25.03.2019, 07:42
Boot: Skiff 5m
habe von unten probiert mit Druckluft , ging nichts durch , von oben probiert da kam die Luft aus dem Auspuff ,also meine Vermutung das am Auslass
etwas verstopft sein muss , habe dann von oben Essigessenz reinlaufen lassen , 10 minuten warten und gut spühlen von oben ,danach kamen schon die ersten Tropfen aus dem Rohr , habe das dann 2 mal wiederholt , danach lange gespühlt und siehe da ein großer Kühlstrahl
Alt 25.03.2019, 07:46
Danke für die Rückmeldung.
Mercury 50 ELPT 4Takt Bj.1999 wird zu heiß Scorpy Motoren und Antriebstechnik 32 16.08.2015 00:37
Handbuch für Mercury M25 bj.1999 gesucht! schokodo Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2011 20:47
Welches Werstatthandbuch für Mercury 4 PS 2 Takt Bj. 1999 Ganter66 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2010 09:06
Mercury 4M Bj. Modell 1999 von 4 auf 5 PS bringen. Ganter66 Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2010 20:35
Benutzerhandbuch Mercury 4M Bj. 1999 Ganter66 Motoren und Antriebstechnik 2 20.06.2010 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
